查看: 3743|回复: 25
帮看一下这个是不是锂电平衡充
发表于 2008-5-7 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应朋友要求帮我看一下,7.4V 11.1V 平衡接口 华科尔
[ 本帖最后由 mnsky 于 2008-5-7 18:37 编辑 ]
发表于 2008-5-7 18:16 | 只看该作者
看里面的线路结构才知道,,,,但是建议别搞怎么危险的事了,一个LIPO电池可能比着东西贵多了
发表于 2008-5-7 18:18 | 只看该作者
这个充电器的外型尺寸仅比一个火柴盒大一点而已(尺寸为67mm*47mm*21mm,不算适配器重量为52g),从外壳的散热孔能看到里面的电路板,比较的简陋。可以肯定的就是这个充电器里只有一块电路板,想请高手们看看,这个充电器是真正的平衡冲吗?
发表于 2008-5-7 18:22 | 只看该作者
建议LZ把这个拆开上图片吧,如果真的不是平衡冲,绝对不能用
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:39 | 只看该作者
拆开了。郁闷
原帖由 火警119 于 2008-5-7 18:22 发表
内部图片楼主已经上了,请看看这个是真正的平衡冲吗?
发表于 2008-5-7 18:40 | 只看该作者
很明显不是呀,LZ不要用了
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:50 | 只看该作者
怎么说不是。。他充任何锂电如果一节电压是3.80V 接上去他还是会充。如果是有的充电器。只要有两节是4.20V 一节是3.80V时就提示充满。但这款不会。还是在请别人在看一下吧
发表于 2008-5-7 18:54 | 只看该作者
明显串充……………………………………
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:56 | 只看该作者
串充,从哪里看出来的。能说详细点吗?
发表于 2008-5-7 18:58 | 只看该作者
我顶。
让更多的高手来看看这款充电器吧,也好让我这样的新手学习学习
发表于 2008-5-7 19:03 | 只看该作者
LZ相信我,忠言往往真的是逆耳的,我朋友使用这个充电器把 ALIGN 2100 20C的电池充起火了,,,,原因一直不明
 楼主| 发表于 2008-5-7 19:07 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-5-7 19:03 发表
华科尔GA003会这样?没碰到过 我销售好多 哈哈 算了我叫客户退吧
发表于 2008-5-7 19:14 | 只看该作者
原帖由 mnsky 于 2008-5-7 19:07 发表
是真的,我自己身边朋友的事,假不了的,这个充我也用过,不过只用过一天就退回去了,那时候我买过华科尔 68B
发表于 2008-5-7 19:18 | 只看该作者
我只是侃侃。
发表于 2008-5-7 19:54 | 只看该作者
和ESKY的差不多吧
发表于 2008-5-7 20:59 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2008-5-7 21:43 | 只看该作者
原帖由 mnsky 于 2008-5-7 18:56 发表
串充,从哪里看出来的。能说详细点吗?
平衡充电器有两种方式,一种是串充+平衡电路,另一种是多路平衡充。
多路平衡充对电池组中的每一节都有独立的充电控制电路,是通常意义上的“真正平衡充”,模友们经常说的平衡充就是特指这种。电路上通常有多路同样的电源和功率调整管。优点是对严重不平衡的电池组能够很好的平衡充电。缺点是输入电流比较大,成本较高。
串充只有一路电源和充电控制电路,对于一致性比较好的电池组,能够有效充电,好的串充,都带有平衡电路,当某一节充满以后会限制电压使其不会过充。
楼主的电路中,能看出来的,电源部分只有一只功率管和一只电感,应该是降压斩波电路,获得需要的电压。
有一只继电器,应该具有充满自停的功能。
反面的贴片元件看不清楚,不好说。
但是绝对没有一点多路平衡充的特点。
发表于 2008-5-7 21:44 | 只看该作者
楼主可以只充一节电池,看看能不能正常完成充电。
发表于 2008-5-7 21:50 | 只看该作者
这个是平衡冲,只是用了模拟电路,运算放大原理实现平衡,精度和用单片机实现平衡的一样。。。
