查看: 3493|回复: 27
改造条玩具船,请大大们支招
发表于 2008-5-13 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机型号:RS-380SSH
想升级改造一下,要求不高,跑快一点:em15:
请高手们支招
艇尺寸(约):长430mm;宽:215mm
换成无刷电机电调和舵机:em05: 来折腾一下玩玩
请问换成什么电机电调好呢?支招吧:em19:
[ 本帖最后由 摇控汽车 于 2008-5-13 20:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-13 20:35 | 只看该作者
自顶一下
发表于 2008-5-13 21:12 | 只看该作者
呵呵,自己顶一下呀?
发表于 2008-5-13 21:44 | 只看该作者
升级了。
发表于 2008-5-13 22:40 | 只看该作者
要暴力么?要用手头上有的东西来改么?
上450电直用的电机电调 3S 2200MAH电池
自己DIY水冷(很有必要,但一定别漏水)
换桨 用431  原配桨螺距太小
用9g舵机就能带动这舵了 ,想安全点用18g舵机
舵片很软,可能的话换硬一点的,推荐用电直的尾桨
原配硬轴效果一般,但不追求极速的话够用了
槊料万向节最好换金属的(我用的还是槊料的,但改动了一下,不然在高速下槊料万向节跑2圈就该挂了)
这样速度一般可以接受了,且这样改花费较少
 楼主| 发表于 2008-5-13 23:15 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友支招
头像被屏蔽
发表于 2008-5-13 23:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-14 10:33 | 只看该作者
其实,我把万向节里面的那个槊料球头磨光了,钻孔,插钢丝,然后上黄油.
不过最好换全金属的,可能因为我那次人品好,这个改过的万向节一直还活着,但在跑了累计1.5小时后,也磨的差不多了:em15:
如果有条件就将中间的那个槊料连接器换掉,用硬橡胶棒挫出十字截面,换上去,这样能活的更久些,但要是那个槊料万向节的外圈暴了那就没办法了
换金属的最好,这个槊料万向节无论怎么改,在高KV电机的摧残下早晚要暴的
卖船桨的人一般也会有万向节卖,不过要看好你的轴径,另外这个槊料万向节很长,而一般金属万向节短一些
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2008-5-14 10:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-14 12:27 | 只看该作者
太谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2008-5-14 14:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-14 15:32 | 只看该作者
用这个电机行不?
再配个30A的电调差不多了吧?要求不高速度能30以上就行了
头像被屏蔽
发表于 2008-5-14 16:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-5-14 16:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-5-14 16:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-14 19:15 | 只看该作者
还没想好呢
[ 本帖最后由 摇控汽车 于 2008-5-14 20:45 编辑 ]
发表于 2008-5-14 19:43 | 只看该作者
祝改装成功
 楼主| 发表于 2008-5-14 21:35 | 只看该作者
太感谢了
发表于 2008-5-15 11:14 | 只看该作者
B20电机啊.对这条船来说小了点,不过只要求过30的话是够用了
内转电机用水冷可耐受电流能提高不少 B2040 用在船上,水冷效果好的话30A可以承受
用30A电调..................这样配不就跟小闪电一样了么?
KV用3500的 电调最好也水冷.
 楼主| 发表于 2008-5-16 09:27 | 只看该作者
估计能上多少码?
 楼主| 发表于 2008-5-20 13:40 | 只看该作者
用装胶卷的做了个2040的水冷
用装胶卷的做了个2040的水冷不知是否可行,等待试验:em15:
