查看: 4241|回复: 29
昨天正式加入2K4小组
发表于 2008-5-14 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运输还是有一点小问题。床底4颗螺丝位,只用了2颗固定在底板。结果受力太大底板被拉破,床有些晃动,压了一下油盘,有点变形。还好不是大问题。
我最关心的---齿轮。论坛上第一个吃螃蟹的3A有前车之鉴,不过更佩服在3A吃螃蟹吃坏肚子之后继续吃螃蟹人的勇气(包括我自己
:loveliness: )
看到的齿轮比我想象中的要好。也许3A拍的齿轮没拍好,看着很马虎。不过我也没拍好,实物看起来比相片要好些。塑料齿轮相互敲打声音比较清脆。应该不是再生胶做的。感觉跟打印机里的齿轮差不多(大小和质量两个方面)。齿轮的齿高大概12毫米,那这种齿轮加上大口径铣刀以1mm的吃刀铣钢铁真的是太勉强了,超出设计允许的范围,齿轮不可能不坏
上几张齿轮的,拍的时候居然手晃了,凑合着看
尾座的套筒,做工还不错
小拖板刻度盘,做的也挺认真的
小拖板角度盘,塑料的。不规则形状,不好加工,用注塑。不用铸铝因为成本?不过这个地方不关键,往后先diy一个雕刻机,然后在自己雕个铝的 :em21:
中拖板
导轨上的毛毡,清除铁屑,保护导轨
电器操作面板 保险丝那里多注明一个电流规格就好,因为配的保险丝实在一般般,看不清到底几安的
大拖板里的2个齿轮,还有丝杆,这个位置真不好拍,
给丝杆来个特写
山形导轨,磨床磨的。这年头也没什么床还手工刮研了。好处就是产品质量比较一致,不会太好,也不会太坏
翻过来看刀架底部,有4个定位的缺口。
刀架的座上有个突出来的有弹性可以收缩的机构,类似棘轮那样的东西吧。刀架转起来哒哒响,好方便每次转90度
3爪的钥匙。做工看着还规矩
床垫----床的脚垫
胡乱夹了根软铁,车个锥度和顶尖检验一下
侧面的,还好,没中头奖
顶视图。。。。拿相机的手又晃了,严重鄙视自己的拍摄水平。
来个全图。
总体感觉,比我想象中的2K4要好,要小。不属于那种能狠操狠干的床。预备大削钢铁的朋友不应该选这个床。各拖板还有些不太顺畅,有点涩。接下来要拆开清理调整一下,然后再干活。
顺便讲个小插曲:本来床是周一就到了,中邮物流的车已经到了楼下,但楼下当时搞民心工程铺地砖,交通堵塞,不能停车,结果跟我说了一下就当着我的面,呼噜呼噜没卸货就跑了,然后拖到昨天下午才送到。送货的还唧唧歪歪说他们中邮公司不包上楼,好像给了我多大的人情似的帮我抬上8楼。后来我打11185咨询的结果,长度不超过1米5的是可送上门的。不是我喜欢摆出上帝的架子,只是我觉得既然收货时承诺送上门,就是亏本也得给我送。亏不起可以事先声明加收,没有不履行承诺的道理的。还要买的朋友请注意了,事先咨询一下当地的11185,货到楼下不肯送到话,马上打11185投诉,呵呵。(厂家一般默认是用中邮物流来发货的)
顺便show一下自己的工作间----顶楼的阳台。以后这就是我的乐土了。
发表于 2008-5-14 14:55 | 只看该作者
随着中毒越来越深,机器也越来越大,越来越多,直到某一天,在楼主使用水压机的时候,轰的一下,很远很远都能看到一柱白烟:em15:
发表于 2008-5-14 15:10 | 只看该作者
2k4看来还行,物有所值。
发表于 2008-5-14 15:18 | 只看该作者
又熏出一个2K4:em15:
发表于 2008-5-14 15:22 | 只看该作者
打烂花盘为这搬:em26:
发表于 2008-5-14 15:59 | 只看该作者
便宜是硬道理,180*350的加工范围,这鸡鸡对得这个价格.
发表于 2008-5-14 16:01 | 只看该作者
为楼长高兴 看图中的 周老板细节改进的不少 我买的就不提了 给你点建议
挑丝的挂轮塑料的没啥 反正不是工业用 用的少 主轴减速齿最好换了它(如果你的不是塑料的最好。那里面的最小的齿 磨损很快)
第12张图的手动进刀齿轮箱 最好加个盖 我的加了 要不掉进渣滓卡齿轮
做好换电机的准备 我的换交流电机了 直流的实在受不了
 楼主| 发表于 2008-5-14 16:12 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-5-14 15:22 发表
打烂花盘为这搬:em26:
老大这回走眼了,花盆是头天晚上大风或家猫顽皮弄下来的。。。。睡得像没管,第二天又没来得及收拾。。。
 楼主| 发表于 2008-5-14 16:13 | 只看该作者
原帖由 qqq_wd002 于 2008-5-14 16:01 发表
第12张图的 ...
非常感谢。大哥好像是去年团购的吧,看来我等了一年还等得有价值了
发表于 2008-5-14 16:26 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2008-5-14 16:12 发表
如果没买2K4,这猫这风不会顽皮:em15: 如果3A不石头卡住管道,汶川的石头也不会堵塞公路:em17:
发表于 2008-5-14 16:49 | 只看该作者
热烈祝贺!
发表于 2008-5-14 17:19 | 只看该作者
请教楼主:
主轴齿轮是铝的还是塑料的啊?
厂里不是说可以弄金属齿轮么?怎么还是塑料的?
另外这个车直径15左右的45退火钢应该不吃力吧?磨好刀的情况下。
平时加工零件用冷却液么?
谢谢啦
发表于 2008-5-14 17:57 | 只看该作者
又一个美丽的阳台给毁了.
发表于 2008-5-14 19:29 | 只看该作者
呵呵:em15: :em15: ,来真的:em26: ,
发表于 2008-5-14 20:12 | 只看该作者
莫数真的这么小?
发表于 2008-5-14 20:24 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2008-5-14 20:12 发表
齿轮的齿高大概1~2毫米,那这种齿轮加上大口径铣刀以1mm的吃刀铣钢铁真的是太勉强了,超出设计允许的范围,齿轮不可能不坏
莫数真的这么小?
齿高1~2mm的是走刀齿轮,不是主轴齿轮:em17:
发表于 2008-5-14 21:10 | 只看该作者
好象有些改进,尾座进给刻度也有了,三爪匙加了弹簧。
[ 本帖最后由 xshhh 于 2008-5-14 21:12 编辑 ]
发表于 2008-5-14 21:33 | 只看该作者
好设备人人都想要
发表于 2008-5-14 21:47 | 只看该作者
不要买了,把钱捐灾区
发表于 2008-5-14 22:03 | 只看该作者
...2k4...太小太小.
