查看: 1596|回复: 2
第一次做三角翼
发表于 2008-5-20 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久换了套设备,JR MAX66,然后就用矿泉水瓶子做机身,KT板做机翼,搞了个三角翼模型出来,不知道这能不能也算是飞翼,反正也只用了两个舵机
    机身做得修长修长的,看起来像个协和,但我装了双垂尾,第一次试飞以失败告终(重心严重靠后),然后回家就进行了修改,但电池受电线长度影响,无法太靠前了,结果我还在机头处加了一坨铁块。
    今天上午去进行了第二次试飞,飞倒是飞起来了,但由于太重了,转弯时没有拉起来,撞上河堤了,捡回来换个地方修补再飞,结果又掉到石堆里,报废一根0905的桨,并且机头配重给摔掉了,更严重的是,右侧舵机扫了一颗齿在中立位置转不动了。
    我不甘心,把机翼用剪刀修改了一下,舵机用一根橡筋拉住之后,再次起飞。嘿!上天了,虽然舵面不在中立位置,操纵起来还有些吃力,但这终究是我的第一架三角翼啊,哈哈,心里好开心啊!
    飞了5分钟左右,把飞机落下来,结果由于没有起落架,电机又被震掉了,唉,算了,不补了,反正已经飞过了,我需要的数据基本上已经搞清楚了,这架飞机也完成了它的历史使命,可以回家离休了。
    照片在之后补上……
发表于 2008-5-20 12:51 | 只看该作者
呵呵,当然算飞翼拉!
发表于 2008-6-13 09:13 | 只看该作者
照片????
