查看: 900|回复: 7
发现一个问题,电机铜齿向下移动.
发表于 2008-5-25 01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机铜齿上的顶丝上的多紧都没用,飞一段时间就会往下掉一段,而且会把电机轴刮毛,导致铜齿取不下来,,大家有没遇到这种情况,?
能不能在铜齿下套一个止推轴承来防止铜齿下滑???
发表于 2008-5-25 01:34 | 只看该作者
简单啊,找几个废的球头套 垫上去OK.
发表于 2008-5-25 07:27 | 只看该作者
估计齿轮咬合也太紧了
发表于 2008-5-25 11:35 | 只看该作者
看来我得检查一下了,那是铜设计的问题,这样可以防止向上移动从电机轴承脱出。(个人理解)
 楼主| 发表于 2008-5-25 14:42 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2008-5-25 01:34 发表
简单啊,找几个废的球头套 垫上去OK.
用球头套垫上去?那不就转不动了吗??
具体讲一下
发表于 2008-5-25 14:52 | 只看该作者
电机轴是3mm的,找个3mm孔垫片(没有垫片用IC卡钻孔DIY一个)。先垫在最下面。顶着轴承内圈。然后你要有5-6个垫片也不用废事搞球头套了,作用不过是把电机轴承和齿轮之间搁高起来不下滑而已。
忘记了,我的是单壳电机
难道430X电机的轴承不是外露的?
发表于 2008-5-25 14:56 | 只看该作者
转贴chliang 同志的一个照片,看完应该很明白怎么回事了
 楼主| 发表于 2008-5-25 15:06 | 只看该作者
430XL的轴承是外漏的,不过电机外壳比较突出
       明白了,谢谢斑竹
[ 本帖最后由 vippt 于 2008-5-25 15:08 编辑 ]
