查看: 1835|回复: 5
这块锂电保护板怎么用啊?
发表于 2008-5-26 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘了几块锂电想用控上,拆了一看有块板集成电路是MAX1666A,还有个场效应管型号是4925B有5根线出来量了他的输出接口(P+和P-)没电,不知道怎么用啊,望高手指导啊!
本来想买来拆电池的,但查了这个集成电路是有充放电保护功能的,感觉扔了可惜,但不知道怎么用,望哪位高手指导一下看能不能利用起来,小弟在此不胜感激了.
上图了
其中有一个是外壳的图片
发表于 2008-5-26 11:05 | 只看该作者
不能用板吧,电流不够用。
发表于 2008-5-27 20:52 | 只看该作者
好像电压太低保护了,你先测下单节电压,看看有没有过放的电池,建议控电去掉保护电路,否则可能突然断电导致炸鸡
 楼主| 发表于 2008-5-28 16:09 | 只看该作者
原帖由 lanshui777 于 2008-5-27 20:52 发表
这个电池是新的,单节电压都在3.7V 没有过放的电池.
头像被屏蔽
发表于 2008-5-28 16:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-29 12:00 | 只看该作者
原帖由 jxxuya 于 2008-5-28 16:48 发表
好像还带平衡充功能
感觉好象是啊,电池的每个接点都有线接出到电路板的.
