查看: 3502|回复: 30
3500的床也到了!
发表于 2008-5-30 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CM615两用车床终于到货了,用50MM厚实木板做了个架子先放上,明天再调水平
发的是华宇还是把中拖板把手搞弯了!导轨也有伤(郁闷),应该是厂家的问题!
另外,把对此床的感受说一下吧:!此床确实粗糙,而且厂家调试也欠缺,需要自己调整的地方比较多,比如,两个拖板的刻度盘均未锁紧;传动丝杆也未锁紧;尾座顶尖对中稍有偏差;床头箱
下部密封垫是纸垫(普通包装用硬纸板,上面还有广告哪!:em17: )并且未上密封胶,从接缝处漏油等,不知你们的床子是不是也这麽多小毛病?
还有一个问题想请教一下,我这个床子床头箱竟然没有放油孔,不知你们的有没有?
发表于 2008-5-30 22:33 | 只看该作者
豆豆的是3400呀:em22:
发表于 2008-5-30 22:43 | 只看该作者
你的是神机的还是神火的啊!我的导轨没有问题啊!“两个拖板的刻度盘均未锁紧”是在工作的时候调整用的啊,不用锁紧啊!“尾座顶尖对中稍有偏差”我的也有这个问题啊!不过我的还没有调整啊!“密封垫是纸垫”我的也是这样的啊!不过没有漏油的现象啊!
发表于 2008-5-30 22:47 | 只看该作者
最好做个铁架子啊!
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:50 | 只看该作者
我的也是神机,两用的是3500,
小良哥,你的床头箱有放油孔吗?
发表于 2008-5-30 22:51 | 只看该作者
终于可以上了,嘿嘿,我的615最便宜.....3300,花的时间最长........倒了一台才行.木板可以了,锁脚螺钉位置最好搞一弹簧垫子.下面垫橡胶.
发表于 2008-5-30 23:05 | 只看该作者
原帖由 xxsjmx 于 2008-5-30 22:50 发表
我的也是神机,两用的是3500,
小良哥,你的床头箱有放油孔吗?
哦!放油啊!把箱子盖打开直接倒油啊!只要里面的齿轮转动就会把油槽里的油带上来啊!
 楼主| 发表于 2008-5-30 23:06 | 只看该作者
还没调水平,调好后会加上弹簧垫,橡胶也准备好了,是聚氨脂减振胶板,明天调好会一并装上!
发表于 2008-5-30 23:10 | 只看该作者
最好垫两块铁板来固定床身啊!铁和木头的膨胀系数不一样啊!不能保证精度啊!
 楼主| 发表于 2008-5-30 23:11 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-5-30 23:05 发表
哪有这样放油的?这样不能把油带完的,油里的杂质及铁屑会沉在下部,如果换油时不清理干净,会损伤齿轮的!
发表于 2008-5-30 23:14 | 只看该作者
你自己看看吧!用手电照照看吧!箱子底部有个油槽啊!里面有油啊!
发表于 2008-5-31 01:19 | 只看该作者
可以说说CM615都带些什么配件吗??各配件的数量是几个?谢谢!
发表于 2008-5-31 01:21 | 只看该作者
为什么CM615在不停的涨价?你们都是在一家买的吗??
发表于 2008-5-31 01:24 | 只看该作者
楼主说的是要换油,需要把以前的油放出来,他在找放油出机床的那个窟窿!
放油出来的窟窿!!
是这样吧!楼主
发表于 2008-5-31 02:02 | 只看该作者
..我买的3K3。。5月份的事情。配件少一快速夹
发表于 2008-5-31 08:15 | 只看该作者
3400是皮带变速的,有齿轮箱加机油吗?
发表于 2008-5-31 09:08 | 只看该作者
原帖由 开着车床闯天下 于 2008-5-31 01:24 发表
放油出来的窟窿!!
是这样吧!楼主
哦 !是这样啊!
发表于 2008-5-31 09:09 | 只看该作者
回复 #12 开着车床闯天下 的帖子
有呆顶和活顶,挂轮,卡盘130的(环球)不知道是不是真的啊!!
发表于 2008-5-31 09:41 | 只看该作者
恭喜!!!!!!!!!!!!!!:em15:
发表于 2008-5-31 10:17 | 只看该作者
顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~
太专业!~搞不定!~
