查看: 2925|回复: 17
两个发动机居然扫齿!对,就是发动机扫齿~请大家帮忙看看怎么回事~~
发表于 2008-5-31 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         最近很是不顺,呵呵~~TOC炸机后,今天又碰到个郁闷的问题。
         我的40级CAP232用的是三叶704T发动机,地面上调整完毕后顺利上天,第一个起落没有任何问题,发动机动力、响应等指标都很不错,第二个起落上天后,刚刚在天上转了一圈,正全油门准备做动作,此时只听见“嗖”的一声,发动机熄火了,地面检查,发动机凸轮齿轮居然扫齿了
         看见我不能飞了,朋友叫我拆下他的发动机装上去再飞(他已经飞了3个起落)。他的发动机和我的一摸一样,都是三叶704T。飞行却出现戏剧性的结果,出现了和第一个发动机几乎是一摸一样的症状和过程,第一个起落正常,第二个起落转一圈熄火,损坏的是同一零件!本人喜欢暴力飞行,飞行过程中有90%都是全油门。
        注:1、这架飞机原来用的是三叶614T,动力偏软,只能是全油门飞行,但没有出现这种情况。2、现在这台发动机不过10来个起落,朋友的发动机起码有50个起落了。3、我的发动机是斜装,朋友的发动机是倒装。
        请教老鸟们,这种情况是什么原因造成的?
        请看图~
就是这个飞机~~
两个一摸一样的发动机~~
其中一个发动机的凸轮齿轮~~里面有很多金属碎屑~~
两个发动机都出现同样的情况~~
我的发动机是斜装的~~
朋友的发动机是倒装的~~
发表于 2008-6-1 00:03 | 只看该作者
齿轮热处理不过关,跟厂家联系,这样的质量问题要免费更换
发表于 2008-6-1 05:16 | 只看该作者
这个东西也能扫齿,原来还真不知道,而且是两个犯两样的毛病。
发表于 2008-6-1 16:59 | 只看该作者
呵呵,你搞烂了别人的发动机,要赔偿么
发表于 2008-6-1 22:00 | 只看该作者
太暴力了吧!全油门不能太长时间吧?再有润滑油是不是不够啊?!
我的三叶65四冲,用好几年了,没事啊。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2008-6-1 22:01 编辑 ]
发表于 2008-6-1 22:05 | 只看该作者
兄弟碰到的还真都是希奇的事,安慰一下
发表于 2008-6-2 01:12 | 只看该作者
你买彩票没记者同志~明天你去买张彩票,后天自己写自己进头版~哈哈。头等奖
发表于 2008-6-2 10:50 | 只看该作者
真是怪事
从来没听说过这种事情,是不是用的油不好,润滑不够?
齿轮强度肯定也有问题
还有就是楼主飞飞机过于暴力,如果喜欢速度感的话,干嘛要用4行程发动机,要用2行程的高速引擎才对。四行程引擎本来就是为了降低速度,增加象真度才用的
发表于 2008-6-2 10:55 | 只看该作者
楼主的引擎是不是新的?
看照片上引擎的成色很新,是不是刚装上的?
如果是这样的话,估计是磨合不够
新引擎的气门间隙小,震动又大,楼主的飞机没有减震引擎座,因此磨合不够的话,全油门状况下会对顶杆造成比较大的负荷,可能是扫齿的原因
 楼主| 发表于 2008-6-2 15:56 | 只看该作者
谢谢楼上各位兄弟~~
这两个发动机一个已经飞了近50个起落,一个10来个起落~~
最近确实有点衰~~
发表于 2008-6-2 17:20 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-6-2 15:56 发表
谢谢楼上各位兄弟~~
最近确实有点衰~~
LZ 节哀,有时候的确喝凉水也塞牙
偶有一次油机,直机连环炸,损失超大,绝对深有同感
 楼主| 发表于 2008-6-4 11:18 | 只看该作者
呵呵~~今天接到三叶公司的电话,对方说可能是材料热处理有问题~~答应免费换发动机了~~顶三叶~~~
发表于 2008-6-4 13:15 | 只看该作者
发表于 2008-6-4 13:20 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-6-4 11:18 发表
是三爷怕了你,魔界名人啊!!!:em15:
发表于 2008-6-4 17:01 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2008-6-4 13:20 发表
哈哈
发表于 2008-6-7 10:49 | 只看该作者
真怪了
发表于 2008-6-19 10:51 | 只看该作者
润滑有问题
 楼主| 发表于 2008-6-20 18:14 | 只看该作者
目前还不知道具体原因~~~
