查看: 1387|回复: 12
第一次做飞机
发表于 2008-6-6 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上晚上苦干  终于做好了
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
1  重心不知道在哪里    如果按50%的话 电池就在接受下面
电机用铁丝和皮筋  这样装好吗     还有舵机连杆这样做好吗
舵机安装     在舵机俩侧用双面胶沾了俩片KT  不知道强度怎样
总体效果
配置       新西达30A      2212KV1000
                8060               3E1600MAH 15C
             辉胜9G
          天地飞6A
[ 本帖最后由 飞龙2号 于 2008-6-6 09:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-6 09:23 | 只看该作者
还有我的遥控 在工作时晶体右边那里会发热大约40°左右  正常不
电调那一边是散热的
发表于 2008-6-6 09:43 | 只看该作者
回复 #2 飞龙2号 的帖子
桨和电机的搭配好象有问题了,KV1000的电机是配10寸桨的。但如果用10寸的话又好象太大了,如果配8寸桨的话建议用KV1400的。
发表于 2008-6-6 11:28 | 只看该作者
舵机用热熔胶固定
发表于 2008-6-6 12:37 | 只看该作者
机身应该再长些,增加稳定性。再有个垂直尾翼就漂亮了,很像F22.
 楼主| 发表于 2008-6-6 12:47 | 只看该作者
回复 #3 流金岁月 的帖子
我原来要用9050的奖   启迪说没有 给我发了8060 和1060
发表于 2008-6-6 13:25 | 只看该作者
楼主可是05年就注册的,怎么会。。。。。。???
 楼主| 发表于 2008-6-6 13:38 | 只看该作者
回复 #7 四处流浪 的帖子
以前只是玩   然后停了2年 现在又想玩
发表于 2008-6-6 14:28 | 只看该作者
重心头部,百分35
发表于 2008-6-6 16:38 | 只看该作者
说实在得,新手不适合飞这个
 楼主| 发表于 2008-6-6 18:52 | 只看该作者
回复 #10 kuanvan 的帖子
很好飞  逆风速度很低
发表于 2008-6-6 21:10 | 只看该作者
这个8层飞不起来了..
 楼主| 发表于 2008-6-8 17:39 | 只看该作者
超级好飞  舵大些可以快速·横滚    机头很有弹性   撞到地上弹起来加油继续飞
飞机也飞场结实 低空横滚摔了N此
