查看: 2248|回复: 17
90直升机一天烧9个火头,请问哪里的问题?谢谢
发表于 2008-6-6 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天启动的时候油门不知道怎么回事跑到最大,慌乱中堵住排汽管灭车。过后检查发现原来遥控器的油门竟然放在最上面,晕。弄好以后重新打火,没几下就发现配电盘的指针掉下去了,这是火花塞烧的指示,于是换上一个新的,一切显示良好。启动机一启动一看火头又烧了。
今天下午一共烧了9个火头,始终没找到原因,特来跟大家请教。
发表于 2008-6-6 23:18 | 只看该作者
测量一下点火电压。硝基是否太高
 楼主| 发表于 2008-6-6 23:30 | 只看该作者
原帖由 nb 于 2008-6-6 23:18 发表
测量一下点火电压。硝基是否太高
点火电压正常,我用的是那种美国百分之15的成品油,应该不存在硝基过高的问题。郁闷死了
发表于 2008-6-6 23:59 | 只看该作者
排气堵坏了?:em15:
发表于 2008-6-7 01:07 | 只看该作者
什么引擎?什么排气管?什么火头?什么油?引擎有没异响?火头垫片加了吗?引擎最近有维修过吗?烧坏的火头是什么形态--是白金丝全烧掉还是只是烧断?
 楼主| 发表于 2008-6-7 08:53 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2008-6-7 01:07 发表
雷虎90发动机,酚酞管,OS火头,美国出的那种百分之15的油,引擎没异响,也没有维修过.火头烧坏成溶化状.
发表于 2008-6-7 10:24 | 只看该作者
原帖由 weixingtv 于 2008-6-7 08:53 发表
能烧成溶化状,肯定是点火器电压不对头,发动机的温度再高也溶不掉依铂合金的。
发表于 2008-6-7 11:52 | 只看该作者
LZ正解
发表于 2008-6-7 12:42 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2008-6-7 10:24 发表
:em26: :em26: 赞同。
发表于 2008-6-7 13:46 | 只看该作者
太费了把
发表于 2008-6-8 00:49 | 只看该作者
无解,打开缸盖或许能找到答案。
发表于 2008-6-8 21:04 | 只看该作者
如果用点火电的话只是一个1.2V的充电电池,也不可能烧溶火头阿!
发表于 2008-6-9 18:31 | 只看该作者
对于烧火头,一般排查问题程序是,1,燃油硝基是否过高。2,火头号数是否对。3,是否调太过贫油。
如果以上3点都无问题,那么肯定只有一个原因,就是缸压过大。通过增加缸垫来解决
发表于 2008-6-9 20:28 | 只看该作者
上90机器了,为什么不搞好点的发动机呢
发表于 2008-6-9 20:39 | 只看该作者
雷虎的发动机不好吗???
发表于 2008-6-9 22:04 | 只看该作者
雷虎偏热
发表于 2008-6-10 23:12 | 只看该作者
可是用料比os硬
发表于 2008-6-10 23:29 | 只看该作者
呵呵
用料硬又怎样,动力小就是动力小。
用料硬又怎样,该拉缸还是会拉缸。
雷虎引擎设计的燃烧混合比比较稀,所以动力会比较小,工作温度会比较高。但是单从工作温度高来看,并不代表它不好。主要还是燃气混合比稀导致的动力小。
不过新出的53好像已经完全改变了设计,表现好像也比以前进步的多。
[ 本帖最后由 gary 于 2008-6-10 23:32 编辑 ]
