查看: 1255|回复: 8
老大,325可以用标准舵机?我在TW论坛上看见的.
发表于 2008-6-10 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
325可以用标准舵机?我在台湾论坛上看见的.:em16: 台湾论坛上说可以用3001之类的标准舵机.可以用吗?
 楼主| 发表于 2008-6-10 19:56 | 只看该作者
我买了个dx7.带的接收有个卫星接收机的.想知道325怎么装.看了下图片好像没地方放了.麻烦老大指点下.谢谢!
发表于 2008-6-10 20:13 | 只看该作者
台湾模友用sjm 430的主轴座及加长20mm的主轴所以可用标準舵机.如3001,3003等.
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:16 | 只看该作者
哦.意思说要是我这样改的话就可以用dx7带的ds821的舵机了?可以直接购买的时候升级吗?
发表于 2008-6-10 20:19 | 只看该作者
可以指定.但是您整机重量将多出90g左右.
发表于 2008-6-10 20:36 | 只看该作者
用DX7的话,450以下的机机不建议装AR7000,太重,而且发挥不了卫星接收的效用,AR6100是不二之选
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:48 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2008-6-10 20:19 发表
哦.还是用65mg或者402算了.把4个舵机换个6100回来.:em15:
 楼主| 发表于 2008-6-10 22:52 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2008-6-10 20:36 发表
:em17: 看了下参数.14g也不重吧?应该多10多g不会有什么影响的吧.....只是贵了点.相当于2个6100还有余点.:em15:
AR7000 DSM2 7Ch Receiver
Product Specifications
Type:AR7000 7 ch DSM2 Full Range Receiver
# of Channels:7
Modulation:DSM2
Band:2.4GHz
Dimensions (WxLxH):25.3 x 47 x 15.8mm
Weight:14 g
Voltage Range:3.5V-9.6V
Antenna Length:Main RX: 30mm (2) Remote RX: 30mm (2)
发表于 2008-6-11 14:01 | 只看该作者
人家为了减重连401的线都要剪短,线才多重? 10几克的重量对450级别来说不是小数目咯
