查看: 1185|回复: 11
一个奇怪的问题
发表于 2008-6-20 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看问题到底是什么?
前几个月买了个TDF6A的控,(因为当时家里还有个4通的空,由于某种问题导致遥控距离太短不能用了)然后接到我以前的XXD30A+2212    1500KV的设备上,当时就出现了个奇怪的问题,接好后打开遥控器开关电调接上电池声音都很正常,但是你把油门往上推的时候它只能推到一半,过半油门的时候电机就再也不能输出比一半油门更大的动力了,我开始以为是控问题,我换了空还是这样,后来又卖了个电调和电极以为是电调或电机问题,可是换了之后还是这样,这个大家有没碰到过啊?
发表于 2008-6-20 09:28 | 只看该作者
油门设置不对,请重新设置油门行程。
 楼主| 发表于 2008-6-20 09:44 | 只看该作者
TDF6A说明书上没有设置油门行程的啊,那怎么才能设置油门行程
发表于 2008-6-20 10:22 | 只看该作者
2S电池吧?
 楼主| 发表于 2008-6-20 10:54 | 只看该作者
不是,我用的是镍氢的,这个和电池也有关系么?
发表于 2008-6-20 11:17 | 只看该作者
电压低就有这个问题
发表于 2008-6-20 13:37 | 只看该作者
绝对电池的问题,换锂电试试
发表于 2008-6-20 15:03 | 只看该作者
电池C数不够
发表于 2008-6-20 15:06 | 只看该作者
晕,用的是镍氢电池,放电电流太小了当然会这样。
发表于 2008-6-20 16:42 | 只看该作者
电池放电倍率太小。
发表于 2008-6-22 19:37 | 只看该作者
貌似电调设置不对啊
发表于 2008-6-22 23:42 | 只看该作者
油门行程在电调上设定,请看看电调的说明
