查看: 1119|回复: 5
电机用久了,效率要降低吗?
发表于 2008-6-26 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450电直,发现开3/4油门才可以悬停,是电机效率低了,还是设定有问题,用的是11齿。
发表于 2008-6-26 16:08 | 只看该作者
不一定,和油门.罗距曲线也有关系
发表于 2008-6-26 17:08 | 只看该作者
都有关系.
发表于 2008-6-26 20:02 | 只看该作者
电机用久了永久磁体会逐渐退磁的,因而效率会下降------不知这种说法成立不?
另外LZ的电机是不是3500KV的,如是用11T的齿转速可能不够,除非你用如冰峰雷电的480R3800TF这样的超暴电机。
发表于 2008-6-26 20:14 | 只看该作者
把11T的换成13T的试试。
 楼主| 发表于 2008-6-27 08:18 | 只看该作者
谢谢啦!我来试试!再次谢谢楼上各位前辈!
