查看: 2436|回复: 26
转帖哥们在RC上的惨烈空难贴!
发表于 2008-6-30 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大金星,超出遥控范围,over了,损失惨重!
用的是 T9遥控器 加上 TDF二次变频的PPM 接收机
起飞很顺利,在空中飞了半圈,手机响了,因为俺是左手油门,当油门控制住了后
一只右手完全可以操控飞机,正在犹豫是否接电话(呵呵 以前干过)
突然发现,飞机已经飞的很远了,这时想拉回来,来不及了,所有的舵都没有反应了,
只能见着JJ往下掉,估计当时的距离1千2百米吧。
损失惨重!
发动机 报废
JJ 报废
舵机 两个
接受电 over了
油箱 报废
哎…………
教训啊!!!
当JJ在天上的时候,一定要专心!!专心!!
不多说了,上图!!
接受电和接收机全部摔出JJ
发表于 2008-6-30 10:46 | 只看该作者
首先应该土葬,火葬污染环境。
另外,楼主在1.2KM的距离上还能看见飞机实在是奇迹中的奇迹,一般这种翼展的飞机在500米已经无法看到了,所以楼主就好检查一下接收机电池吧,要是在500米就失控那就说明TDF的接收机一般了。
发表于 2008-6-30 10:49 | 只看该作者
飞行时,手机响了,睬都不睬它!
发表于 2008-6-30 11:33 | 只看该作者
回复 #4 南园猎鹰 的帖子
mm的电话你不接!!!-----------下次拎断你jj的耳朵!
发表于 2008-6-30 12:53 | 只看该作者
没砸到人算是幸运了,要出了人命,那可就^^^^所以一定要专心,
发表于 2008-6-30 14:55 | 只看该作者
节哀顺便了
发表于 2008-6-30 16:19 | 只看该作者
驾驶员行驶中打手机,造成事故,典型案例。
发表于 2008-6-30 16:26 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-6-30 10:49 发表
飞行时,手机响了,睬都不睬它!
我手机根本不放身上,直接扔车里
我告诉所有人,礼拜天偶一般都在天上,你们找不着我~~~~~~
发表于 2008-6-30 16:29 | 只看该作者
坏了扔到垃圾桶,不要烧啦!
不要污染环境,不要让人BS我们模友。
发表于 2008-6-30 16:35 | 只看该作者
有一次,发动机已启动,飞机已在跑道上,正要起飞,有个电话进来,我接了,对方是个声音很温柔的小姐,是XX银行推销投资理财的。我就跟她说,我正在开飞机,那位小姐马上回答,哦,对不起,等你着陆后再联系吧。
发表于 2008-6-30 16:43 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-6-30 16:35 发表
十分搞~~~~
发表于 2008-6-30 17:11 | 只看该作者
别泄气,再来。
发表于 2008-6-30 18:19 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-6-30 17:11 发表
别泄气,再来。
是滴,玩模型没有不炸机的!
发表于 2008-6-30 19:52 | 只看该作者
电池还是好的!
发表于 2008-6-30 20:10 | 只看该作者
有时我玩的时候怕有重要来电就带上蓝牙耳机, 那个接听电话很方便的,  有时开车时也用蓝牙耳机
发表于 2008-7-1 11:05 | 只看该作者
很典型的事件,
发表于 2008-7-2 14:25 | 只看该作者
我也怀疑1.2KM是否还看得见灰机
发表于 2008-7-4 11:46 | 只看该作者
本地一般很简单的解绝这个问题了,叫个没在飞的模友帮你把电话拿出来,放在你耳边,讲完了塞回去
OK了~
发表于 2008-7-4 12:31 | 只看该作者
1.2KM 不可能吧?
发表于 2008-7-4 12:41 | 只看该作者
这么小的飞机, 失控的原因, 应当是太远了看不清姿态.
打手机时, 不小心对飞行姿态估计失误, 然后错舵炸机.
