好人玩KT3D有一年多了,做了多少个飞机,已经记不清楚了。
不过,每次做飞机,都能根据前一架的经验教训进行一点点改进,因此,也存了不少东西。
欧洲杯看完了,时间有了,就把这些自以为的宝贝拿出来和大家分享一下吧。
第一篇 机型
好人飞过两种KT3D:330和Index。
感觉无论从哪个方面上讲,Index都要比330强很多,据说Clik也不错,不过我一直不喜欢它的外形,呵呵。
好人强烈推荐Index,下图是好人现役的Index--中国加油!
第二篇 加强
我坚信,即使再高的高手飞,也会摔机,因此,合理的加强是必要的。
1、材料
我最近买的KT板质量非常差,单独用KT做出来的飞机,无论怎么加强都可以用弱不禁风来形容,而冷表板又太重了。
我从大连的tiana999那里学了一招:机身的立板用冷表板,其他部分使用垃圾KT。
如上面的图中,灰色的就是冷表板,白色的是KT。
这样即保证了足够的机身强度,又保证了尽量轻量化。
2、电机座
先看下图:
在层板电机座的后面,用EPP做一个支撑,可以吸收大部分正面冲击的能量。
实践证明,该方法几乎可以保证飞机正常退役时,电机座是完好无损的。
3、边缘
看下图:
在飞机主翼和机身的边缘上贴上一道纤维胶带,可以提高KT的抗剪切性能。
我的使用该方法的飞机,在退役时都没有出现主翼、机身撕裂的情况。
小提示,对于副翼和水平尾翼的后缘,由于它们没有直接和地面冲撞的可能,只需要贴一点就足够了,请参考上图。
但方向舵一定要贴全,因为在练习吊机等3D动作时,方向舵着地的机会非常多。
4、机身前腹部
看图:
摔机的经验告诉我们,这里几乎是飞机最脆弱的地方,每摔必裂。
使用纤维胶带贴成网状,可以大大提高这个部分的韧性,即使全速坠地,都能保证腹部只是变形而不是断裂。
5、电池舱
看图:
KT飞机,一般使用魔术贴来固定电池。
但在实际使用中,它总是不能自动寻找到合适的附着拉力的平衡点,即,不是太结实了导致机身腹部断裂,就是太松了坠机摔到电池。
在电池的下面用EPP做一个撑子,起到固定和缓冲的作用,可以平衡上面所述矛盾。
我的KT飞机,使用这样的结构够,就没有出现过断裂机身和摔毁电池的现象。
装上电池后,是这个样子的:
6、三角支撑
请再次看前面的几个图,大家可以发现,在十字机身的必要部位,都有三角形的EPP支撑,它们可以保证两片机身一直保持垂直。
这一点对十字机身结构的飞机,无论从强度上还是性能上,都非常重要。
三、性能
KT3D,最终还是追求高的3D性能,下面的小技巧可以在最大程度上提高它们。
1、副翼舵机(特指单副翼舵机情况)
看图:
第一,尽量将副翼舵机的位置往前靠。
我经常看到很多模友的飞机,舵机和舵面轴非常近,拉杆和舵面轴的夹角几乎都是45度了,你观察一下会发现,舵机产生的位移,并不能全部传递到舵面上。
我们知道,使舵面的轴方向与拉杆方向垂直,才能获得最大的舵效。
但在单舵机的情况下,这是不可能的。
这时,只有尽量增加舵机和舵面轴的距离,才能使拉杆和轴的夹角接近与90度。
第二,尽量使舵盘的运动平面和拉杆的运动平面是一致的。
因为如果它们有夹角,舵盘在移动到一定位置时,这个夹角会大到影响拉杆和舵盘的活动。
解决方法很简单:安装舵机时,要使它和主翼平面有一个夹角。请再看一次上面的图,就很清楚了。
2、尾舵机
看下图:
我们可以看到,两个舵机是垂直放置的。
我们知道,舵角、连杆、摇臂它们三个形成一个平行四边形,才能活动最大的灵活性。
由于升降舵的舵角是垂直运动的,就需要使升降舵舵机的摇臂也垂直运动;
由于方向舵的舵角是水平运动的,就需要使方向舵舵机的摇臂也水平运动。
这样就形成了上图中的舵机布局。
有的模友可能看方向舵舵机嵌入机身,担心会影响机身的强度,我可以很负责任的告诉大家,我的飞机,这里从来没发生过断裂问题。
另外,考虑到3D飞机的灵活性,需要使重物尽量靠近重心点,我特意把两个舵机安排到了主翼后缘的位置,而不是常见的机身后段。
3、尾舵拉杆
如上面所述,由于尾舵机很靠近主翼,就使得两个拉杆很长。
拉杆长了,在运动中势必会产生弯曲而导致虚位,一般的解决方案是增加拉杆炭杆的直径,这会导致飞机重量的增加。
我在rcgroups上看到很多F3P都使用细拉杆穿过导管的结构,经过实际,发现这样非常棒,重量、虚位、强度都没有问题。
这个是升降舵拉杆:
这个是方向舵拉杆:
不过,这种结构的最大坏处就是,拉杆不会吸收来自舵面的冲击力,会将这些作用力都直接施加到了舵机上,尤其是方向舵。我就因为这个问题,损失了两个舵机。
我现在的解决的方法是,方向舵使用容易变形的材料,如劣质的KT板或EPP,当然,性能会有所下降。其实,最好的解决方案就是不让方向舵着地,哈哈,目前,我的技术还无法保证。
4、设备的布局
左右布局:考虑到飞机的左右重量平衡和电机的反扭力,我把除电池以外的所有设备都安置到了机身的左侧,而最重的设备电池在右侧;
前后布局:尽量使重量集中在重心位置;尽量保证无论是否安装电池,重心的位置都不发生改变,这样的好处是可以使用不同容量的电池。
以上是好人的一些拙见,肯定有很多不合理的地方,请大家指正,我们一块来提高我们KT3D的制作水平!
另外,好人并不是什么高手,更不想做什么老师,我只是想把这么长时间的小经验让更多的人知道,如果我的帖子能帮助到一些模友,我就欣慰了。
谢谢大家有耐心看完我的帖子,顺便给大家看一些我的爱机和爱控:
