查看: 4374|回复: 24
请教大家小卡盘怎么夹大工件
发表于 2008-7-3 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用CJM250(130卡盘)夹180的料,要在中间加工60的孔。
大家有没有什么简单的方法。
发表于 2008-7-3 09:08 | 只看该作者
多长?很短可以用反夹,否则没戏
发表于 2008-7-3 09:37 | 只看该作者
用拨盘和鸡心夹进行双顶尖夹装
发表于 2008-7-3 09:42 | 只看该作者
我说一个:
先上铣床,把60内孔铣好,再用正爪夹内圆孔.再车外圆.
[ 本帖最后由 7KH 于 2008-7-3 09:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:44 | 只看该作者
原帖由 abednego 于 2008-7-3 09:37 发表
用拨盘和鸡心夹进行双顶尖夹装
不太明白,请再详细说明一下,厚度只有30,要在中心车出直径60的孔
发表于 2008-7-3 10:36 | 只看该作者
用钻打个孔,用个辅助的轴前端带螺纹,把工件加紧在轴上。然后卡盘夹在轴上,先车出一个小台阶,然后把附加的轴撤掉,卡盘夹在台阶上就可以车了.起先的这个台阶,原本就是要车出来的最好,要是最后不需要再车掉.我用这方法用80mm的卡盘,车过一个安装100mm卡盘的法兰盘,最初的直径是110mm的坯.
发表于 2008-7-3 12:01 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2008-7-3 09:44 发表
搞错了,我以为你要车外圆
发表于 2008-7-3 12:45 | 只看该作者
。。。。。。巨简单的一个问题被搞得这么复杂
LZ的车床没配花盘吗?
发表于 2008-7-3 13:16 | 只看该作者
用个14-18的钻头将你的180*30的工件中心钻个孔.插上14-18的螺丝杆紧好.先车外圆. 再车一个130卡盘能夹住的小台. 再夹住这个小台,车内孔.  车好内孔后 用130卡盘夹内孔 .把小台车去.  我都是这么车的.  你看看能否行.
发表于 2008-7-3 20:15 | 只看该作者
换上反抓就可以了。很简单!!!!
发表于 2008-7-3 20:55 | 只看该作者
原帖由 风起云飞扬 于 2008-7-3 20:15 发表
换上反抓就可以了。很简单!!!!
正解.
别说没反爪.
 楼主| 发表于 2008-7-19 08:06 | 只看该作者
谢谢各位的解答。
130的卡盘最大只能夹到130MM
发表于 2008-7-19 14:09 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2008-7-19 08:06 发表
谢谢各位的解答。
130的卡盘最大只能夹到130MM
就用130的反爪!
大盘中间钻个8.5的底孔,
开个M10的牙。
10的螺栓一条,
夹紧在反爪上。
180盘旋入,
三个反爪面,
与盘面亲密接触,
触面事前去锈去油。
靠平(外圆跳动要求高的先校好),
在缝隙间涂502后推拖板压紧至固化。
最后开最低速干活,
干完后一撑爪扳,工件就能脱离。
秘诀已经叫兽完毕,
再掏不了孔这是需要磨练的事情了。
利用现代提供的粘贴材料,
很多活不必要附件齐全才能上床,
况且偶然才做一两个的不用求全。
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-7-19 14:12 编辑 ]
发表于 2008-7-19 20:30 | 只看该作者
回复 #13 云浮 的帖子
两个盘一齐转不怕电机过载、主轴受损?
发表于 2008-7-19 21:17 | 只看该作者
如果你胆子大 可以直接用顶尖把工件顶死在卡盘抓上 不必非得用卡盘夹住 直接顶上
发表于 2008-7-19 22:50 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2008-7-19 20:30 发表
两个盘一齐转不怕电机过载、主轴受损?
盘是指楼主夹不了的那个盘:中间攻牙+螺杆+反爪的平面+502胶
 楼主| 发表于 2008-7-20 12:58 | 只看该作者
原帖由 qcs0726 于 2008-7-19 21:17 发表
顶过,要滑!
 楼主| 发表于 2008-7-20 12:59 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-7-19 14:09 发表
就用130的反爪!
大盘中间钻个8.5的底孔,
开个M10的牙。
10的螺栓一条,
夹紧在反爪上。
180盘旋入,
三个反爪面,
与盘面亲密接触,
触面事前去锈去油。
靠平(外圆跳动要求高的先校好),
在缝 ...
老大!我要车内孔啊!到要掉的时候怎么办啊
发表于 2008-7-20 13:29 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2008-7-20 12:59 发表
知道你就是要车内孔!差不多穿时要细细点心
发表于 2008-7-20 13:32 | 只看该作者
开始时尽量把孔圈扩大点
快断时刀不要碰着里芯边
