查看: 1232|回复: 12
炸机了,换了新尾管,为什么起飞前会逆时针转?
发表于 2008-7-3 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没这问题的..现在一起飞就向逆时针转一点才可以飞!!!主轴横轴都换新的了.
还有有时尾巴会左右抖一下.
450SE 65MG 401 9527 6ES....
发表于 2008-7-3 23:30 | 只看该作者
转速高还会这样吗?
 楼主| 发表于 2008-7-3 23:50 | 只看该作者
不会噢..就是转速低的时候,!
准备飞起来的时候会向逆时针转一下再飞起来的.
发表于 2008-7-4 03:25 | 只看该作者
可能皮带比较紧。
 楼主| 发表于 2008-7-4 08:44 | 只看该作者
皮带很松噢...本来很紧尾巴就会左右抖,现在是起飞前要逆时针转一下才飞的..
发表于 2008-7-4 08:55 | 只看该作者
模拟器里也这样子的啊
发表于 2008-7-4 09:31 | 只看该作者
我的GL450C最近也是尾巴偶尔会象抽筋一样,左右抖一下,马上又恢复正常!不知道什么原因,谁来说说看!
 楼主| 发表于 2008-7-4 22:37 | 只看该作者
就是这样啊..请高手来吧..!
发表于 2008-7-4 23:41 | 只看该作者
原帖由 天涯明月刀 于 2008-7-4 09:31 发表
检查皮带有没有跳齿,尾驱动有没有滑丝,尾桨夹中联螺丝有没有滑
发表于 2008-7-4 23:52 | 只看该作者
你设成柔和启动...试试...
转速没达到时也会这样的..
发表于 2008-7-8 00:17 | 只看该作者
原帖由 无双 于 2008-7-4 23:52 发表
你设成柔和启动...试试...
转速没达到时也会这样的..
无双,我的机器现在就是柔和启动的,我想设置成快速启动,怎么弄啊?
发表于 2008-7-8 01:03 | 只看该作者
原帖由 Joe.J.J.KE 于 2008-7-8 00:17 发表
对着电调的设置说明设置呀...说明书上有啊...我设的是柔和启动.这样有时在调机误操时还来得急处理......上次肉丝拿着飞机,无意中碰到油门.....机机在手上转起来了..怪吓人的..
发表于 2008-7-8 05:56 | 只看该作者
我感觉好像你的中立点没有调好。
