查看: 1709|回复: 10
再来废物利用(续)
发表于 2008-7-7 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是"再来废物利用"的原图,这次要用剩下的部分
先上床车,再钻孔
上铣刀,铣出两个面
这是干什呢?....
再上一个废物吧
这是费的3.5的钻头磨的,然后用角磨机切断
 楼主| 发表于 2008-7-7 16:06 | 只看该作者
知道是什么了吧,试试效果
不错
发表于 2008-7-7 16:18 | 只看该作者
这个耐用不?
发表于 2008-7-7 16:24 | 只看该作者
可以刮堂线了
发表于 2008-7-7 17:06 | 只看该作者
这个破烂都给楼主用到极限 看来以后学好楼主精神 不要再买材料了 先对楼主举个大拇指 高!!!
发表于 2008-7-7 20:26 | 只看该作者
这床的名誉可是给毁了.
 楼主| 发表于 2008-7-7 20:39 | 只看该作者
原帖由 teng 于 2008-7-7 16:18 发表
这个耐用不?
目前只加工过铝,还不错,别的没有试,不过磨3.5的钻头还是很容易的
 楼主| 发表于 2008-7-7 20:49 | 只看该作者
原帖由 折腾 于 2008-7-7 20:26 发表
这床的名誉可是给毁了.
哈哈,真的对不起这床,都是懒的过错1.刀不是很锋利,只能将就用;2.没有使用自动走刀精车(上次车螺纹的挂轮懒得换了,手动粗车完就这样了)
还有一点也对不起大家,上面还锈迹斑斑,唉!
 楼主| 发表于 2008-7-7 20:51 | 只看该作者
原帖由 天歇星 于 2008-7-7 16:24 发表
可以刮堂线了
干啥?咱可不干危害和谐社会的事
真好!
 楼主| 发表于 2008-7-7 20:54 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2008-7-7 17:06 发表
别学我,GDP的实现还靠大家来拉动内需呢
