变频器用单相电带三相电机图
/ 3 页
变频器用单相电带三相电机图
XCJSQ
XCJSQ
电梯直达
发表于 2008-7-8 19:00
倒序浏览
用自制相机遮光镜远赴嘉峪关拍摄日全食
2008-08-07
变频器用单相电带三相电机图
2008-07-08
我的C0630A1今天终于到货了
2008-06-28
买了C615的朋友不用再为支架发愁了
2008-06-15
初步决定购买如东C0630A1
2008-06-15
车床的丝杠光杠
2008-06-14
这款车床怎样请版主给给评价
2008-06-14
西安那里有卖小车床
2008-06-13
想买海安的9332车床或永丰的320请教
2008-06-12
laosu
laosu
发表于 2008-7-8 22:34
试过了没有?行吗?感觉好像有问题吧,变频器输入缺相要保护的吧?
等楼主结果
【论坛帮助】
老撅杆
老撅杆
楼
发表于 2008-7-8 23:09
同感。
【网上礼节十条】
XCJSQ
XCJSQ
楼
发表于 2008-7-9 07:25
保证可以
我现在就是这样用的
折腾
折腾
楼
发表于 2008-7-9 11:20
应该会转吧,但不知道能不能全功率输出,如果是交-交的话,输出波型就很差了.
XCJSQ
XCJSQ
楼
发表于 2008-7-9 21:20
可以的
1、变频器是可以单相运行的;
2、输出功率是没有影响的
3、所有的变频器都输出的是交流方波;
折腾
折腾
楼
发表于 2008-7-10 17:01
呵呵,看来我一直翻阅参考多年的<<电力电子技术手册>>需要重新修订了.
ro0t
ro0t
楼
发表于 2008-7-10 20:20
啊 一个变频器就解决了 单相变三相的问题
别的大侠试验过吗??
laosu
laosu
楼
发表于 2008-7-11 00:20
实践出真知啊,楼主在用的变频器是什么牌子的?
云浮
云浮
楼
发表于 2008-7-11 00:36
很多同志窝在鸡窝里偷偷搞着,就是不吱声
楼主例外啊
XCJSQ
XCJSQ
楼
发表于 2008-7-11 07:19
注意事项
1、变频器输出的三相电可以带阻性和感性负载不能带容性负载
2、不能直接切断负载或者连接负载,只能通过变频器上的控制按钮来完成
3、单相220V输入,三相220V输出不能改变电压,如要改变需加变压器
4、电机可以无极变速
changchunydjxd
changchunydjxd
楼
发表于 2008-7-11 07:44
4、电机可以无极变速
如果直接切断负载或连接负载,会出现什么问题? 单入,三相出,不能改变电压? 那是怎么调速的? 只是频率改变吗?正常的变频器也是这样吗?
XCJSQ
XCJSQ
楼
发表于 2008-7-11 15:56
变频器调速器就是通过改变频率进行速度调节的
如果直接切断负载会造成变频器内部的瞬时高压,变频器会出现错误报警,长期这样会造成变频器损坏,因为单相220V输入,所以三相相间电压220V输出。而一般的三相电动机采用星形连接相间电压为380V,如果不改成三角型连接的话,虽然可以转但是功率要打折扣1.414,为了弥补这一不足最好将电机改为三角连接。调速是通过变频器上电位器或固定数值的设定完成的,如果你的电机标称转速为50Hz时1400转,那么通过变频器将频率调整为25赫兹理论转速是700转
XCJSQ
XCJSQ
楼
发表于 2008-7-11 15:59
单相与三相
所谓单相电是指一相火线(当然还有一相零线),火线和零线之间的电压为220V
所谓三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V.没有零线.因此只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线)
XCJSQ
XCJSQ
楼
发表于 2008-7-11 16:24
使用变频调速应注意
与齿轮调速相反,转速越低输出扭矩越小,最好与齿轮变速结合使用,增加调速范围
liuzhiping
liuzhiping
楼
发表于 2008-8-7 13:30
哪里有买?
lang126ls
lang126ls
楼
发表于 2008-8-7 21:02
220V的变频器都可以接单相呀,电机带电容的220V的都可以用,但要把电容拿掉,当三相用就可以,世面有三相220V的电机卖是250W的换个接法就是380V的
伏羲之子
伏羲之子
楼
发表于 2008-8-7 21:09
不知道
伏羲之子
伏羲之子
楼
发表于 2008-8-7 21:14
先说三相电机的工作原理:大小相等向量各相差120度的三相交流电接到三相电机定子上,形成的是个绕电机机壳旋转的旋转磁场,而电机转子由于电磁感应也形成一个磁体磁体的异性相吸。转子就要跟着定子形成的磁场跑,从而产生转动。
而单相电机的定子是利用线圈绕组形成一对固定的电磁场。此电磁场因为接的是交流点而方向互相变化。转子就是在此互相交互变化的磁场中转动。因为磁场方向是固定的,如果转子正方向正好顺着磁场方向,则不回产生磁电感应,电机也不转,所以要不你在通电的瞬间拨一下,要不加个电容给电启动时的不平衡力量。
而三相电机接单相线就是把三相电机中的定子部分线圈利形成一对电磁场,跟两相电机是一样的了。当然这样接的话部分线圈是没有利用上的,也不会产生三相电机的效果,电机可能会震动大,发热。但大材小用总还是可以的。这样可以解决一时,长期用是不经济的,也是对电机有害的。
liuzhiping
liuzhiping
楼
发表于 2008-8-8 07:44
220V的变频器哪里有买?
/ 3 页
