查看: 1343|回复: 7
遥控发射信号咋成了脉冲式的?
发表于 2008-7-11 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位前辈,我这有一套遥控设备,在室内测试没有问题,但是在室外玩船的时候,那信号就是一断一断的,例如拉油门的时候,马达的反应就好像电话的脉冲模式一样,一点一点,一断一断的,恳请解答,谢谢~!
发表于 2008-7-11 16:18 | 只看该作者
1、距离不够
2、电压不够
发表于 2008-7-11 17:40 | 只看该作者
是要考虑供电容量是不是不足,空载时电压正常,负载时电压就下降不够用了。
发表于 2008-7-11 20:50 | 只看该作者
看来控是有问题了
先检查下电压正常不
 楼主| 发表于 2008-7-11 20:53 | 只看该作者
原帖由 zxr5737436 于 2008-7-11 16:18 发表
1、距离不够
2、电压不够
请问是发射机电压不够还是接收机的电压不够?
在室内测试的时候没问题,在室外测试就是断断续续的,但是在室外测试的时候,距离也不是很远啊~!
[ 本帖最后由 JYRT 于 2008-7-11 20:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-11 20:56 | 只看该作者
原帖由 woshisui 于 2008-7-11 17:40 发表
但是电池都是刚充好的.
 楼主| 发表于 2008-7-11 20:57 | 只看该作者
原帖由 digital01 于 2008-7-11 20:50 发表
看来控是有问题了
先检查下电压正常不
谢了,再认真检查一回.
发表于 2008-7-12 17:42 | 只看该作者
是不是有刷电机的电容坏了?
