查看: 2155|回复: 24
炸了炸了
发表于 2008-7-13 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天去试飞,刚起飞离地一米左右发动机突然没力,小炸了一下,把发动机架搞断了,昨天回来半个小时修复,今天中午又开车40公里来到飞场,调试发动机最高速后开大高速油针四格,熄火,加满油准备起飞,没想到刚飞出去,离地几米,一个左转,突然左螺旋坠机,请高手帮忙分析只咋的回事呢????
发表于 2008-7-13 16:20 | 只看该作者
烧啦?鸡头还可以修
发表于 2008-7-13 16:22 | 只看该作者
起飞速度不够,翼尖开始失速,转弯的时候失速产生,造成了翻转
发表于 2008-7-13 17:31 | 只看该作者
调发动机是根基情况的不是根据公式的。
起飞速度不够,勉强起来了,这时最好全油门往前冲,有了高度再转弯。路也太窄了,方向不好修正。最好找个助手直接投出去起飞。
[ 本帖最后由 赵青春1 于 2008-7-13 17:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-13 17:39 | 只看该作者
油机谁敢拿手投哟??路确实窄了点,这次有点经验了,新的装好在地面跑跑车,尽量调整使飞机能在地上跑直然后在准备起飞
发表于 2008-7-13 19:55 | 只看该作者
慰问
发表于 2008-7-13 20:41 | 只看该作者
还好,比这个强一点:
发表于 2008-7-13 20:53 | 只看该作者
速度不够,失速了
发动机好象没调好,没叫起来
发表于 2008-7-13 21:02 | 只看该作者
速度明显不够,发动机没调好所导致的。
发表于 2008-7-13 21:18 | 只看该作者
我的第一个油机也是  起飞正常右转 平飞  到面前不远的时候 突然右旋炸了 郁闷
 楼主| 发表于 2008-7-13 21:56 | 只看该作者
回复 #7 stiffy 的帖子
这个确实比较霉啊,比我还厉害,我最起码哈遥遥晃晃飞起来转了个弯
 楼主| 发表于 2008-7-13 21:58 | 只看该作者
看视频最后那几秒,咋是突然一个翻转载下去呢??没想通这个翻转是怎么来的
发表于 2008-7-13 22:41 | 只看该作者
速度已经明显不够,再加上不断过量的副翼修正,最后慌乱中压竿不会放=堕机.
发表于 2008-7-13 23:00 | 只看该作者
仔细看了录像:
1、首先是发动机没叫起来,拉力不够,导致飞行速度较慢,飞机离地时速度太低,极易失速。听这个发动机的声音,感觉调好后,发动机的拉力至少还可以大1/3,飞机的速度还可以快近一倍。
2、起飞后飞机摇晃厉害,表明楼主操作副翼的动作很大,如果副翼操作能很温柔地进行,能很快把飞机放平,也不会炸机的。初学者飞油机上天后的第一件事就是如何有效地把飞机放平,直接让飞机爬升到50米以上的高度,再转弯。
3、炸机前一秒,飞机已转过弯来,操纵手法与机头在前的操纵应该是反向的,估计正是这个原因,楼主为了纠正倾斜的机翼而打反了舵,而且错舵的量还较大,导致失速后急转下冲而炸机。
因此告初学者:
1、速度越快的油机越好操纵,速度越慢越易失速。
2、要学会温柔地操作油机,即要学会用小的舵量和打舵的时间长短来纠正油机的姿态。不要希望快速打一个大舵来纠正油机的姿态,这样只会让飞机处于极不稳定的状态。
3、飞机飞出去与飞机飞回来在视觉的不同,导致操作上是反向的。打个比方:飞机飞出去时,左翼太低,应该打右副翼来纠正;但如果是飞机飞回来时,左翼太低,则应该打左副翼来纠正。
[ 本帖最后由 3dhx 于 2008-7-13 23:04 编辑 ]
发表于 2008-7-13 23:22 | 只看该作者
就一个原因,起飞给舵太大
这机我告诉过你了,偏重,需要更大的速度才起飞才安全。
给舵温柔点估计是没问题的。
发表于 2008-7-14 07:42 | 只看该作者
速度不够(发动即没调好、风门推的小)、拉杆没放、舵量大,新手特点。那、俩老外绝对是首次起飞!和我一样。
 楼主| 发表于 2008-7-14 14:50 | 只看该作者
回复 #15 南方的北极熊 的帖子
不是不让它速度来了再拉起来,你看视频,马上就要冲到路基下了,不拉起来死得更惨,个人感觉还是发动机没调好,高速没力(我飞的那个地方海拔接近2100米,不知道是不是海拔高了的原因),飞机还没离地我就已经全油了,这机确实重,一点失速性能都没有,头也重,按舱内的布局安装设备重心靠前。
我那架大塞玩航拍加了个MP4上去,重量也有1。5公斤左右了,那机我就飞的比较放松,直接手投起飞,飞这鸟油鸡有点初飞时那种紧张的感觉。
发表于 2008-7-14 20:50 | 只看该作者
继续加油啊,一定成功啊
发表于 2008-7-14 21:59 | 只看该作者
我在石棉哈 自己联系我
发表于 2008-7-15 16:55 | 只看该作者
我这里有个起飞,虽然走得也不是很直(由于没有方向舵的),但一定要全油门,使飞机有一定的速度和一定的动力才能起飞,起飞路线尽量延跑道笔直,起飞后尽量拉高,能拉多高拉多高,先别急着转弯,高了才安全。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-7-15 17:00 编辑 ]
