查看: 2211|回复: 25
倒退航线的甩尾问题
发表于 2008-7-13 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做逆时针倒退航线的时候,尾部会突然向左甩(机身向右),不知道是怎么回事,还请高手解答.(注:速度慢的时候不会甩尾,速度快的时候就会甩尾)
发表于 2008-7-13 19:53 | 只看该作者
我也有这样的现象,同问.......
发表于 2008-7-13 19:56 | 只看该作者
我做逆时针仰头刷锅的时候也甩,摇杆方式跟你的是一样的,但是是顺着甩,也就是鸡头向左甩!
一直不解!
发表于 2008-7-13 20:15 | 只看该作者
过载    综合结果  飞机锁尾 没调好      高速倒退 刷锅  检验飞机锁尾的 好办法
发表于 2008-7-13 20:44 | 只看该作者
进来学习下,
发表于 2008-7-13 21:46 | 只看该作者
同问
我的也是,退航逆时针,机头向左甩。
发表于 2008-7-13 22:12 | 只看该作者
建议你换个陀螺看看,以前我用401的时候,顺风急速打舵时候,能转个360呢,感觉象失控一样
发表于 2008-7-13 22:15 | 只看该作者
晕  楼上的自己调不好 怪陀螺仪啊   楼主 的问题明显是  陀螺仪调试问题 还有飞机本身的尾桨 转速 尾桨 硬度  和陀螺仪 无关  尾舵机 应该是 9257吧
 楼主| 发表于 2008-7-13 23:45 | 只看该作者
我是401+9253,我觉得锁尾是没有问题啊。 以前也没出现过这种情况,就是最近摔机以后出现的情况。
发表于 2008-7-13 23:57 | 只看该作者
尾巴向左没见过,我的都是尾巴向右,原因就是皮带打滑和舵机无力
发表于 2008-7-14 00:39 | 只看该作者
9253 ;偏重      调试有问题  或者 飞机本身机械方面有问题   甩尾的时候   尾桨掉转了
发表于 2008-7-14 05:22 | 只看该作者
原帖由 jy869459 于 2008-7-13 22:15 发表
这个大家调个陀螺应该都会吧.
都倒飞,倒航线了。密切关注这个问题,我一直存在,一直不解.主要是逆时针刷锅,如果速度过急就会出现甩头现象.
不过最近用凤凰模拟器,飞亚拓600.发现也有此现象.难道,这个是直机的通病?
发表于 2008-7-14 05:24 | 只看该作者
大家飞下,凤凰的模拟.感觉下.
发表于 2008-7-14 07:02 | 只看该作者
原帖由 至尊宝宝 于 2008-7-14 05:22 发表
这个大家调个陀螺应该都会吧.
不过最近用凤凰模拟器,飞亚拓600.发现也有此现象.难道,这个是 ...
我在G3.5里面也发现有这现象。
发表于 2008-7-14 09:32 | 只看该作者
我的飞机也有这种现象。401+9650 401+9257都一样。
换冰大的飞机飞就没问题。。。郁闷ing
发表于 2008-7-14 10:01 | 只看该作者
我是用401+9650,高速顺逆倒退航线没有这现象。
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:29 | 只看该作者
难道和锁尾舵机有关吗。
发表于 2008-7-14 12:42 | 只看该作者
楼主是倒飞退航还是正飞退航?
发表于 2008-7-14 13:53 | 只看该作者
LZ所说的应该是正飞的倒退航线
发表于 2008-7-14 14:37 | 只看该作者
感度低了.
