XXD2820电机能飞得起1350g重的机机..?
鱼春
鱼春
电梯直达
发表于 2008-7-19 04:08
倒序浏览
XXD2820
电机
...配上11.1V 2200mAh
电池
..能飞得起1350g的飞机..?
再请问..XXD2820电机的名字是什么..? 有分不同厂家么..?
谢谢哇..!!
Mobula 6到手,但为什么这个滚转速率设了也没反应,没变?
2020-06-15
Traxxas TRX4 Ford Bonco 第一次做视频,纪念一下,先将就看看
2018-06-02
飞了3年的FMS P51,终于寿终正寝。。。
2016-02-12
全手动飞行有什么要调的?请教各路大神!
2015-08-07
2米翼展B25,经历多灾多难之后终于调好爽飞了,顺带加个A6视频。。。降落模糊了一下!
2014-06-10
飞翼大厂A-6E最新视频乱入中出...入中出... 中出...出...有详细数据!都来围观吧...!
2014-02-08
新年第一飞,大年初一,个个都精神抖抖,祝各界模友天天爽飞。。。
2014-01-31
新年第一贴。。。霸个好位置!!!祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝全国上下各位模友新年快乐....
2014-01-31
炸机视频来了。。。大家都是怀着重口味的心情进来看!!!P47、P51、T28四机编队空难~
2014-01-08
很久没有发帖,发两个个FMS 1.4米P51降落视频,带“夜航”。。。标题要长。。。。。。
2013-10-11
鱼春
鱼春
发表于 2008-7-19 04:09
噢..1350不是飞机重..是飞行重量..不好意思..!!
【论坛帮助】
194071
楼
发表于 2008-7-19 07:10
XXD2820电机,就是新西达牌的规格为2820的外转子无刷电机。该规格的外转子无刷电机有其它的很多厂有做。能飞得起1350g的飞机。
付:
A2820外转子无刷电机
可选KV:1000,1150
A2820/KV1000, 3S, APC-E 12*6-13*4, 38-45A,2kg左右
andy86270
andy86270
楼
发表于 2008-7-19 08:46
LS解答的不错,又学习了一回!
南园猎鹰
南园猎鹰
楼
发表于 2008-7-19 08:51
能,但LZ应该把机型的名字写上。如果是1350G的涵道机就不行了,如果是1350G的直机,由于KV值的问题,很多XXD的2820电机就不能用了,如果是。。。。。。还是把机型写上吧。
默如雷
默如雷
楼
发表于 2008-7-19 09:12
xxd就是新西达
2820飞没问题,但是你的电池可能不够用。
yxcv
yxcv
楼
发表于 2008-7-19 18:58
飞1350g的练习机一类的中慢速机没问题
aries_wang
aries_wang
楼
发表于 2008-7-19 21:39
飞一般的固定翼应该是足够用的了
一般帅
一般帅
楼
发表于 2008-7-20 02:15
2814就已经够了。。。2820太大了。
小布丁
小布丁
楼
发表于 2008-7-20 10:30
KV 1000 的 2820, 4S 锂电下直驱仿APC1206E 飞过 4.7KG 的.
小布丁
小布丁
楼
发表于 2008-7-20 10:31
1.35 KG 的用普通的2212 就很好飞了, 飞飞简单特技足够了.
小布丁
小布丁
楼
发表于 2008-7-20 10:36
图中是1070减速桨, 后来换用 1206 后飞行质量略有提升.
yxcv
yxcv
楼
发表于 2008-7-20 11:12
这种飞机推重比有0.2就能飞了,哈哈
uikyhuang
uikyhuang
楼
发表于 2008-7-20 13:33
那一坨东西是**吗?
uikyhuang
uikyhuang
楼
发表于 2008-7-20 13:36
KAO,ZHADAN被河蟹掉了.......
tcy
tcy
楼
发表于 2008-7-20 21:34
肯定飞不爽
