查看: 3820|回复: 29
我的YT450油门越往上推油门越弱,飞机飞不起来是怎么回事??
发表于 2008-7-21 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的YT450油门越往上推油门越弱,飞机飞不起来是怎么回事??我用的天9控,新西达40A电调
发表于 2008-7-21 13:45 | 只看该作者
1.檢查一下油門曲線
2.檢查一下螺距曲線
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:00 | 只看该作者
回复 #2 duck1975 的帖子
油門曲線螺距曲線都没问提,怪栽
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:02 | 只看该作者
由门推到顶也很弱飞机根本飞不起来,有时下拉油门时还咳嗽
发表于 2008-7-21 14:24 | 只看该作者
电池行不行呀?检查了没有?
 楼主| 发表于 2008-7-21 15:33 | 只看该作者
电压在12.5V左右
发表于 2008-7-21 15:44 | 只看该作者
电池不行
 楼主| 发表于 2008-7-21 15:49 | 只看该作者
回复 #7 wu253339539 的帖子
125.V和12.6V都不正常吗??我用的是花牌20C
发表于 2008-7-21 16:00 | 只看该作者
检查一下你的油门螺距曲线是不是对的。
发表于 2008-7-21 17:03 | 只看该作者
回复 #9 回收舱 的帖子
那些都没问提啊
发表于 2008-7-21 17:04 | 只看该作者
看来怕是买到坏电调了,才刚买的新电调就这样啊,只能说新西达真TMD拉级头顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-21 18:02 | 只看该作者
我想起我的电调与电机连接处的接头没用焊锡焊起来,不会就是应为这的原因吧???
发表于 2008-7-21 21:55 | 只看该作者
楼主,一定是炸过机吧?重新装机后一定要检查,检查步骤:检查螺距中位是否为0度?高点油门是否在9度以上?
你螺距每天调好的话,就算曲线调的在好也飞不起来的!因为螺距根本没有变化呀!
发表于 2008-7-22 01:08 | 只看该作者
LS的老虎头 不错,学的挺快的
发表于 2008-7-22 09:42 | 只看该作者
仔细检查检查再说吧
发表于 2008-7-22 09:46 | 只看该作者
螺距曲线和油门曲线是我调的,绝对没问题
估计就是马达线虚焊了
发表于 2008-7-22 17:54 | 只看该作者
一起学习
发表于 2008-7-22 20:11 | 只看该作者
因该是你自己螺距没有调对!~
发表于 2009-4-29 21:24 | 只看该作者
螺距的问题
发表于 2009-4-30 22:37 | 只看该作者
我遇到过这个问题,我的是电池电流不够,电压倒是够了。前半段油门正常,后半段功率跟不上,由于电压在哪,电流相对就减小了,直接导致转速降低。
