查看: 2433|回复: 33
航线仰头现象
发表于 2008-7-21 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于练会了自旋悬停进入小航线阶段,飞了几回虽说有点紧张但还勉强可以控制,但是我飞小航线的时候飞机总是出现仰头现象,就在左右俩边掉头之前,不动油门飞机也要往上飞很高,整体看来就像一个略微张开的U字型,而且是真机和模拟器都这样。请老鸟们帮忙诊断下这是哪里的手法有问题,感激不尽!
发表于 2008-7-21 21:12 | 只看该作者
我现在的阶段和你差不多,我想可能是掉头的时候动作太慢了吧
发表于 2008-7-21 21:22 | 只看该作者
记号 等高手解答
发表于 2008-7-21 21:30 | 只看该作者
这是正常的!如果你能做到同一个速度就没有啦!
发表于 2008-7-21 21:49 | 只看该作者
手法问题,你是不是在拐弯的时候停下,在打方向舵?如果是这样会这样也是正常的
你练习的地方如果够大的话,拐弯时候 打副翼+在拉杆+如果有需要可以打点方向舵,拐弯会很漂亮
发表于 2008-7-21 21:50 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-7-21 21:49 发表
你练习的地方如果够大的话,拐弯时候 打副翼+在拉升降杆+如果有需要可以打点方向舵,拐弯会很漂亮
发表于 2008-7-21 21:58 | 只看该作者
这是很简单的物理现象,飞机以一定速度前飞,然后转向,那么当它转完向出弯时,速度为零,这样,原来的动能就要转变为飞机的势能,表现出来就是飞机高度的增加。
要消除这种状况,就要在转弯时加入油门的配合。
发表于 2008-7-21 22:25 | 只看该作者
单用方向转弯就会这样。如119所言,转弯打方向的同时控制副翼和俯仰,使直升机始终向着弯内倾斜。当然了,刚从悬停到航线,看见机子倾斜都会紧张,所以刚开始不要打太多,慢慢加大角度。
发表于 2008-7-21 22:26 | 只看该作者
油门跟副翼要不停的修舵,多练练就好了
 楼主| 发表于 2008-7-21 23:03 | 只看该作者
谢谢各位高手呵呵,学习了,看来还是得多练,练习练习再练习,多练才是王道!
发表于 2008-7-21 23:09 | 只看该作者
刚练习小航线时要控制好速度,不要时快时慢,要匀速前进,高度要一致。
发表于 2008-7-21 23:12 | 只看该作者
学习
发表于 2008-7-21 23:28 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2008-7-22 08:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-7-22 09:07 | 只看该作者
我也学习了
发表于 2008-7-22 11:11 | 只看该作者
学习了。。。。。
发表于 2008-7-22 11:50 | 只看该作者
学习 学习 再学习
发表于 2008-7-22 21:56 | 只看该作者
航线抬头是平衡翼正角
发表于 2008-7-23 11:25 | 只看该作者
学习了。。。。。
发表于 2008-7-23 20:22 | 只看该作者
努力学习一下
