查看: 1302|回复: 5
SJM 180有没有人测试过飞行时间啊
发表于 2008-7-22 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对小飞机很感兴趣.一直在飞EP200  .SJM 180这小飞机做型很特别.所以也想搞台来玩玩.但是不知道可不可以用2S电池来飞.因为手头上要来飞EP200的电池不少.
  要是180可以用2S  800mah  15C电来飞的话.航线可以飞多少分钟呢? 3S  1000mah  15C的电池又可以分多少分钟?
    视频上的180转速好像很高.好像很吃电一样.担心电池没有几个起落就肥了
发表于 2008-7-22 01:04 | 只看该作者
原帖由 幻觉 于 2008-7-22 00:39 发表
  要是180可以用2S  800mah  15C电来飞的话.航线可以飞多 ...
上市了吗?怎么样的,价钱贵吗?
发表于 2008-7-22 01:38 | 只看该作者
3s 1000mah 18c   飞9分种小航线加悬停.电压10.6v 平均转速约1700rpm.
2s能飞航线.
发表于 2008-7-22 09:14 | 只看该作者
2s能飞航线
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:25 | 只看该作者
3S  1000mah18C电能飞8分钟也算不错了
发表于 2008-7-27 17:22 | 只看该作者
ls说的那些电池大概多少钱能弄一个?
