查看: 8789|回复: 62
【油价在涨工资不涨】从这一刻开始您可以扔掉昂贵的成品油
发表于 2008-7-22 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型发动机受体积和重量的限制,没有专门的润滑系统,所以模型用的燃油是一种混合燃料,由燃料、润滑油两大基本部分和添加剂组成。燃料的配制对模型发动机性能影响很大 ,请按下面的步骤进行操作。
一。燃料的配方
(1)热火发动机燃料配方(2)压燃发动机燃料配方
用途甲醇润滑油硝基甲烷用途乙醚煤油润滑油亚硝酸异戊脂
磨合75%25%0磨合、标准1(体积比)110
标准80%20%0竞赛139%40%20%1%
竞赛170%20%10%竞赛245%45%8%2%
竞赛245%25%30%竞赛342%43%10%5%
竞赛375%25%前者之和的6%一般用34%35%30%1%
二。润滑油的选择
    模型发动机工作时,润滑剂也进入燃烧室,因此要求润滑油有良好的稳定性、要有足够的粘度,还要溶于燃料,因此传统都使用蓖麻油为润滑油。在近年生产的高温、高功率的发动机中,由于燃烧壁温度可能超过250度,蓖麻油可能发生部分燃烧而形成积炭,这会使活塞和气缸顶的传热性变差,引起发动机过热,易造成热火头烧毁、空中贫油停车、马力下降以致发动机机件受损等事故,为此,可向燃油中添加如KB等合成润滑油(250度时可完全燃烧,不积炭),与蓖麻油混和使用,会有良好的效果。 三。燃料的选择     甲醇和蓖麻油可用工业品或试剂,煤油用一般的灯油既可;乙醚可用试剂或医用的。工业甲醇杂质较多,应过滤使用,工业蓖麻油要先沉淀一段时间,再倒出上层的使用;有颜色的甲醇和絮状物较多的蓖麻油不要购买。 四。配制的操作     配制燃料时,应先倒入比重较小的燃料,再到入润滑油,混合好后再加入添加剂。由于硝基甲烷等添加剂燃烧后的生成物会腐蚀发动机,在一般情况下最好不用添加剂,如使用,则应在使用后用汽油清洗发动机并加润滑油保护! 五。使用注意事项     由于燃料中含有有毒成分,所以使用要千万小心。甲醇、硝基甲烷等都是剧毒物品,乙醚可使人麻醉。所以操作应在室外通风处进行,最好戴上防护手套,避免皮肤与燃油接触。
 楼主| 发表于 2008-7-22 23:23 | 只看该作者
配方
 楼主| 发表于 2008-7-22 23:24 | 只看该作者
乱码了 我还是上个详细的图纸
 楼主| 发表于 2008-7-22 23:26 | 只看该作者
希望进来的朋友多多支持 好贴万不能沉
发表于 2008-7-22 23:29 | 只看该作者
我先帮顶啦
发表于 2008-7-22 23:31 | 只看该作者
再顶。
 楼主| 发表于 2008-7-22 23:45 | 只看该作者
谢谢支持
 楼主| 发表于 2008-7-23 00:08 | 只看该作者
希望进来的朋友多多支持 好贴万不能沉!!
发表于 2008-7-23 00:09 | 只看该作者
好帖
发表于 2008-7-23 00:18 | 只看该作者
眼晕。。。。太乱了
发表于 2008-7-23 01:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-23 02:43 | 只看该作者
好油献给天下有心人
发表于 2008-7-23 06:05 | 只看该作者
顶顶
发表于 2008-7-23 07:04 | 只看该作者
好帖
发表于 2008-7-23 07:36 | 只看该作者
顶起来!!!
发表于 2008-7-23 07:48 | 只看该作者
问题是硝基甲烷不好买哦
发表于 2008-7-23 08:15 | 只看该作者
顶顶
发表于 2008-7-23 08:27 | 只看该作者
真是眼花了。。。。。。。。
发表于 2008-7-23 08:29 | 只看该作者
不信现在还能买到硝基甲烷
发表于 2008-7-23 09:05 | 只看该作者
好正。。顶下
