好油献给天下有心人 尊敬的您!好贴您们应该怎么做呢?
模型发动机受体积和重量的限制,没有专门的润滑系统,所以模型用的燃油是一种混合燃料,由燃料、润滑油两大基本部分和添加剂组成。燃料的配制对模型发动机性能影响很大 ,请按下面的步骤进行操作。
二。润滑油的选择
模型发动机工作时,润滑剂也进入燃烧室,因此要求润滑油有良好的稳定性、要有足够的粘度,还要溶于燃料,因此传统都使用蓖麻油为润滑油。在近年生产的高温、高功率的发动机中,由于燃烧壁温度可能超过250度,蓖麻油可能发生部分燃烧而形成积炭,这会使活塞和气缸顶的传热性变差,引起发动机过热,易造成热火头烧毁、空中贫油停车、马力下降以致发动机机件受损等事故,为此,可向燃油中添加如KB等合成润滑油(250度时可完全燃烧,不积炭),与蓖麻油混和使用,会有良好的效果。
三。燃料的选择 甲醇和蓖麻油可用工业品或试剂,煤油用一般的灯油既可;乙醚可用试剂或医用的。工业甲醇杂质较多,应过滤使用,工业蓖麻油要先沉淀一段时间,再倒出上层的使用;有颜色的甲醇和絮状物较多的蓖麻油不要购买。
四。配制的操作 配制燃料时,应先倒入比重较小的燃料,再到入润滑油,混合好后再加入添加剂。由于硝基甲烷等添加剂燃烧后的生成物会腐蚀发动机,在一般情况下最好不用添加剂,如使用,则应在使用后用汽油清洗发动机并加润滑油保护!
五。使用注意事项 由于燃料中含有有毒成分,所以使用要千万小心。甲醇、硝基甲烷等都是剧毒物品,乙醚可使人麻醉。所以操作应在室外通风处进行,最好戴上防护手套,避免皮肤与燃油接触。
