查看: 11277|回复: 32
常用硬质合金物理机械性能用途表
发表于 2008-7-25 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
合金
牌号
物理机械性能
相当于
ISO
相当于
国内
密度g/cm2
抗弯强度不
低于N/cm2
硬度不低于
HRA
YG3X
14.6-15.2
1320
92
适于铸铁、有色金属及合金淬火钢合金钢小切削断面高速精加工。
K01
YG3X
YG6A
14.6-15.0
1370
91.5
适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。
K05
YG6A
YG6X
14.6-15.0
1420
91
经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。
K10
YG6X
YK15
14.2-14.6
2100
91
适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。
K15
K20
YK15
YG6
14.5-14.9
1380
89
适于用铸铁、有色金属及合金非金属材料中等切削速度下半精加工。
K20
YG6
YG6X-1
14.6-15.0
1500
90
适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。
K20
YG6X-1
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-7-25 12:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-25 00:38 | 只看该作者
YG8N
14.5-14.8
2000
90
适于铸铁、白口铸铁、球墨铸铁以及铬、镍不锈钢等合金材料的高速切削。
K30
YG8N
YG8
14.5-14.9
1600
89.5
适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。
K30
YG8
YG10X
14.3-14.7
2200
89.5
适于制造细径微钻、立铣刀、旋转锉刀等。
K35
YG10X
YS2T
14.4-14.6
2200
91.5
属超细颗粒合金,适于低速粗车,铣削耐热合金及钛合金,作切断刀及丝锥、锯片铣刀尤佳。
K30
YS2T
YL10.1
14.9
1900
91.5
具有较好的耐磨性和抗弯强度,主要用为生产挤压棒材,适合做一般钻头、刀具等耐磨件。
K15-K25
YL10.1
YL10.2
14.5
2200
91.5
具有很好的耐磨性和抗弯强度,主要用来生产挤压棒材,制作小直径微型钻头、钟表加工用刀具,整体铰刀等其它刃具和耐磨零件。
K25-K35
YL10.2
YG15
13.9-14.2
2100
87
适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。
YG15
YG20
13.4-13.7
2500
85
适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器弹簧片等;冲制电池壳、牙膏皮的模具;小尺寸钢球、螺钉、螺帽等的冲压模具;热轧麻花钻头的压板。
YG20
 楼主| 发表于 2008-7-25 00:40 | 只看该作者
YG20C
13.4-13.7
2200
82
适于制作标准件、轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压模具;弹头对弹壳的冲压模具。
YG20C
YT15
11.0-11.7
1150
91
适用于碳素钢与合金钢加工中,连续切削时的粗车、半精车及精车,间断切削时的小断面精车,连续面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。
P10
YT15
YT14
11.2-12.0
1270
90.5
适于在碳素钢与合金钢加工中,不平整断面和连续切削时的粗车,间断切削时的半精车与精车,连续断面粗铣,铸孔的扩钻与粗扩。
P20
YT14
YT5
12.5-13.2
1430
89.5
适于碳素钢与合金钢(包括钢锻件,冲压件及铸件的表皮)加工不平整断面与间断切削时的粗车、粗刨、半精刨,非连续面的粗铣及钻孔。
P30
YT5
YS25
12.8-13.2
2000
91
适应于碳素钢、铸钢、高锰钢、高强度钢及合金钢的粗车、铣削和刨削。
P20P40
YS25
YS30
12.45
1800
91
属超细颗粒合金,适于大走刀高效率铣削各种钢材,尤其是合金钢的铣削。
P25
P30
YS30
YW1
12.6-13.5
1180
91.5
适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材及普通钢和铸铁的加工。
M10
YW1
YW2
12.4-13.5
1350
90.5
适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等特殊难加工钢材的精加工,半精加工。普通钢材和铸铁的加工。
M20
YW2
 楼主| 发表于 2008-7-25 00:41 | 只看该作者
YW3
12.7-13.3
1300
92
适于合金钢、高强度钢、低合金、超强度钢的精加工和半精加工。亦可在冲击力小的情况下精加工。
M10
M20
发表于 2008-7-25 00:59 | 只看该作者
好东西,学习了,谢谢你
发表于 2008-7-25 10:04 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-7-25 10:20 | 只看该作者
谢谢:
麻烦给个电子文档便于收藏!谢谢!
发表于 2008-7-25 12:16 | 只看该作者
如是在家里折腾鼓捣用,择上面两仨种够了,不必求全
给引进 技术项目 的楼主加精鼓励!
发表于 2008-7-25 12:22 | 只看该作者
好资料,留名备查。
发表于 2008-7-25 13:07 | 只看该作者
好贴,赶紧收入囊中。
 楼主| 发表于 2008-7-26 12:03 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-7-25 12:16 发表
给引进 技术项目 的楼主加精鼓励!
谢谢云版
发表于 2008-7-26 15:45 | 只看该作者
这种表格怎么下载才是完整的表格/?
发表于 2008-7-26 17:28 | 只看该作者
收了! 丁页 走己
发表于 2008-7-26 18:15 | 只看该作者
谢谢分享!!!
发表于 2008-7-26 23:42 | 只看该作者
呵呵,我只给小床配了YT15和10*10白钢磨制的切断刀,YT15在2000转的时候切削面很亮,粗车时用250转的速度能吃1MM,很够用了。若用白钢刀,不磨好刀尖和加冷却液效果很不满意。
发表于 2008-7-27 13:27 | 只看该作者
又学到了新东西,谢谢了.
 楼主| 发表于 2008-7-28 01:46 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-7-26 15:45 发表
这种表格怎么下载才是完整的表格/?
分几次复杂就可以了啊
发表于 2008-7-28 02:05 | 只看该作者
这种表格怎么下载才是完整的表格/?
安装一个微软的办公软件就可以完整的下载的
发表于 2008-7-28 06:46 | 只看该作者
我没办法  QQ截图了  高度不够 还得去掉地址拦,图片容量巨大 还得处理。/
