查看: 1225|回复: 13
最近我的450SE动力不太稳定
发表于 2008-7-29 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现我的SE动力不是很稳定,表现为推油门让飞机起飞到大概2米左右的高度,保持悬停状态而且油门不动它会自动的下降到贴近地面(有时甚至脚架碰到了地面)然后又上升,就这样反复的一升一降好像在做青蛙跳一样,不知道怎么回事,以前没有这样的现象,而且最近也没有炸过机,感觉很奇怪不知道怎么回事。
发表于 2008-7-29 14:18 | 只看该作者
油门和螺距配合不好
发表于 2008-7-29 14:39 | 只看该作者
風的效應也是會影響機子的穩定度的
发表于 2008-7-29 15:11 | 只看该作者
电池可能不行了。
发表于 2008-7-29 15:16 | 只看该作者
有阵风的情况下也会这样的。
发表于 2008-7-29 15:45 | 只看该作者
也许电机退磁了。
 楼主| 发表于 2008-7-29 17:16 | 只看该作者
先谢一下各位,电池的原因可以排除,因为我的3块电池都试过,而且我的电池还没超过30个起落一直使用没有任何异常,至于油门和螺距曲线我也一直没动过应该也不是这个问题,最近就是换过大浆,不知道有没有关系。
 楼主| 发表于 2008-7-29 17:20 | 只看该作者
再说一下我也知道阵风会造成这样的现象,但我飞的时候正好是很热没有一丝风的时候,不过我的430X只要飞3分钟以上就热得烫手,估计有个6到70度,当时室外温度大概30度吧,不知道大家的430X是不是也一样。
发表于 2008-7-29 17:35 | 只看该作者
都热
发表于 2008-7-29 17:43 | 只看该作者
电池的问题大一点.
发表于 2008-7-29 21:13 | 只看该作者
还是桨的原因,,换了桨了,你再看一下,推满油门,是不是还是你原来那个度数,不见得是,所以,每换一付大桨都 要检查一下PATCH
发表于 2008-7-29 23:07 | 只看该作者
电池,换电池吧,我450虽然没出现这个情况但是我LAMA电池飞时间长了就这样一上一下的
发表于 2008-7-30 18:33 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2008-7-30 21:49 | 只看该作者
下回飞的时候注意听听电机地声音,看看转速是否有明显的变化。
如果你用的是原厂的电调,那么悬停大概是55~65的油门配上4.5~6度的螺距。
(每一台飞机的状况都不同,试试看)
但是亚托的电机温度都不低~~让亚托迷们不太爽啊~~
