查看: 55585|回复: 144
看看我搞的电涡喷 有视频
发表于 2008-8-8 03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[img][/img]
概念试验机,做的比较粗糙,压气机为小型电动离心压缩机,压力3200pa(换大功率无刷电机后还可以大幅提高压力)燃料是丙烷.燃烧室是不锈钢桶,开了一些斜向缝,试验证明能让火焰产生漩流,能起到稳定火焰的作用.
下一步想做一个更高级一些的,用淘到的涡轮增压器压气轮,配高kv的无刷电机,结构做成类似传统涡喷的扩压器和燃烧室样式.燃料用打火机充气的罐装丙烷,再装一个舵机控制阀门.压气轮电机装在扩压器内部,用kv4000-5000的,电压14.8v的话也有6万多转了,不会比涡喷差太多吧?我估计达到2-3公斤推力不是什么问题!至少比同等功率的电机装函道风扇要高几倍吧!
买不到压气轮的话,还有一种思路是直接用函道风扇,配一个扩压叶片,后面是燃烧室.相当于给函道风扇多了一个加力.这样的话推力至少能增加个2-3倍吧.不过我个人不太喜欢这个方案~~~
优点:只有压气轮,无燃气涡轮.这样可以大幅降低重量,极大降低加工难度.虽然推力小,但是由于重量大幅减轻,推重比其实也不会太差.而且启动和调速极其简单,不需要复杂的ecu,控制起来和电动机一样简单!而且因为没有涡轮轴和燃气涡轮,寿命非常长.而且成本也不到涡喷的十分之一(500园左右基本能全部搞定!)只要燃烧室别做的太烂,基本不会失败~~想感觉一下涡喷的兄弟们不妨先拿这个练手!!
缺点:需要电池.不过呢,一块电池不过也就200克左右,一根涡轮轴加一个燃气涡轮再加上一些辅助结构,重量绝对是超过电池的重量.缺点再有就是推力受电机转速极限的限制.世面上能买到的无刷电机kv很少有超过6000的,这样一来也别想着和传统涡喷去比最大推力了,只能在推重比方面下功夫.
希望能掀起一阵电涡喷热潮~~~
视频来了!
加一张结构草图  只是示意结构,具体尺寸还要调整.结构也可以做成第二张图那样,电机接线和散热都会好很多,结构也会更轻巧,但是怕影响进气效率.也希望大家多提建议!
[img][/img]
参与人数 4威望 +6 收起 理由
fujianshu + 1 很好很强大,我正在搞
garfieldhummer + 2 精品文章,感谢分享!
切风40.83 + 1 有想法,也不一定要用高KV的电机吧,想想看 ...
☆奇多☆ + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2008-8-8 04:06 | 只看该作者
沙发。。。。很恐怖的东东。。。口水ING
发表于 2008-8-8 05:12 | 只看该作者
有一个牛人
发表于 2008-8-8 08:02 | 只看该作者
太牛拉
发表于 2008-8-8 08:07 | 只看该作者
厉害,很恐怖的东西,,,,,,,,
发表于 2008-8-8 08:08 | 只看该作者
可以烤红薯了啊
呵呵,开个玩笑~
发表于 2008-8-8 08:19 | 只看该作者
楼主这类的帖子,我见一个顶一个
发表于 2008-8-8 08:26 | 只看该作者
感觉可以搞气焊了!哈哈!火焰真得不小哦!
发表于 2008-8-8 08:34 | 只看该作者
原理不懂
顶一下
发表于 2008-8-8 08:36 | 只看该作者
顶起
发表于 2008-8-8 08:55 | 只看该作者
发表于 2008-8-8 09:15 | 只看该作者
青年就喜欢玩技术
 楼主| 发表于 2008-8-8 09:27 | 只看该作者
呵呵 这一阵狂搞发动机
五圈会开完了以后,我就要开始做转子发动机了~花了1年多时间设计完善的.是外燃机哦,不是斯特林发动机,比斯特林先进,体积小功率大,带有多级热再生器~而且还是可以自行启动的~热源加热到工作温度,转子就会自行启动.申请专利中~~敬请关注
发表于 2008-8-8 13:03 | 只看该作者
回复 #1 北京青年 的帖子
和楼主联系了好久都没有联系上,以前想请教做油动四桨飞行器,终于看到楼主做出好东西了。
发表于 2008-8-9 09:46 | 只看该作者
LZ真是志同道合呀。
    04年偶做过你的第二套方案的试验机,类似结构40年左右就有,真机的方案,德国老的(好像叫热力发动机),你可以参考下,用了多极轴流压气方案。
    我的实验机最后失败告终,没有预计那样的简单。我采用酒精做燃料,用15级发动机做动力,叶片为轴流和离心式两种。
    失败原因是进气量与燃料混合比非常不好控制,造成喘震严重,推力反而下降很多,可能是内燃机的毛病,现在用无刷电机(我想有感的可能更好)可以很好控制转速,能计算出相应的进气量。LZ加油,我们拭目以待!!!
发表于 2008-8-14 09:42 | 只看该作者
真的不错,加工难度也小多了
发表于 2008-8-14 10:13 | 只看该作者
楼住厉害,不顶不行
发表于 2008-8-15 09:47 | 只看该作者
毫无意义的东西,一帮人忙着顶。搞技术的不去务实,啥时能进步!
发表于 2008-8-15 14:03 | 只看该作者
圣护法好久不见了,,
又见到圣护法了,好激动啊,,,
发表于 2008-8-15 14:27 | 只看该作者
近趣眼你来了?看到你很搞笑纳!
