查看: 4338|回复: 12
有螺丝胶的螺纹怎么拧出来啊?
发表于 2008-8-8 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要给倒插换芯,我知道是拧进去的,但是如何拧出来呢,听说螺纹上有螺丝胶比较难拧,如果夹得太紧又会夹坏减震,有什么好办法么?一边是铝件一边是减震芯管,都不能夹太紧,怕变型啊,用火加热可以取出来么?
发表于 2008-8-8 15:47 | 只看该作者
不知道烧一下会不会有改善?
我遇到过M10的螺丝给上了很多螺丝胶,跟焊上了似的
结果买了套CR-V钢的内六角扳手,加上长力臂,就给柠开了、
发表于 2008-8-8 16:15 | 只看该作者
原帖由 天无崖 于 2008-8-8 15:36 发表
用电烙铁顶住螺丝加热,最好用30w以上的。
发表于 2008-8-8 18:05 | 只看该作者
50W电烙铁
发表于 2008-8-9 17:34 | 只看该作者
拧的时候先紧一下,再退,会很轻松的.先紧后松!老师傅说的.
发表于 2008-8-9 18:18 | 只看该作者
学习学习
发表于 2008-8-10 23:47 | 只看该作者
减震上的螺丝质量都很好,不用担心断在里面
但是 一定一定要用质量好的进口工具,进口工具,一定
然后加上长力臂,用力拧吧
别加热-。-不然里面橡胶件不知道怎么受呢。
拧的时候先紧一下,再退,这个招在这里也不能用
这些螺丝都是扭力扳手固定的
如果先紧一下,有可能把零件破坏了。
发表于 2008-8-10 23:49 | 只看该作者
还有威风堂的哥们不是给你出了招了么
用AB胶,砂纸,布条,小心打磨,想自己换芯,困难大大滴,找专业人士花点钱撒
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:52 | 只看该作者
呵呵,谢谢楼上的朋友帮忙,不加热是拧不开的,我也不想加热了,让朋友从日本订了一对新的来,6000多,这两天到,威风堂的朋友介绍的那些招不好用,也只是顶用的,时间久了就不行,我原本打算拆下来电镀的,这里有设备修复,无奈我却拆不下来,好郁闷的
发表于 2008-8-11 17:50 | 只看该作者
~~~有钱人啊~~有钱人~-。- 不知道你在哪儿啊,是北京么?
发表于 2008-8-11 18:54 | 只看该作者
偶昨天拆一个43CC发动机,那螺丝全是搞了胶了,使螺丝都拧断了。操!
最后只有用台钻把孔内的断螺丝钻掉,重新攻丝!!!
 楼主| 发表于 2008-8-12 10:05 | 只看该作者
在广西柳州,偏远的地方,换个零件都是痛苦的事,就是为了一个减震花我半个月工资,郁闷死了
发表于 2008-8-13 06:43 | 只看该作者
现敲一下,再拧会好很多 具体做法是,没有沉孔的直接敲,沉孔的用东西顶着敲一般就松了, 冲床的螺丝我都这样拆的
