查看: 1298|回复: 17
半生不熟的新鸟遇到问题,大家碰过类似现象吗?
发表于 2008-8-11 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在悬停过程中,有微幅抖动(通过看大桨和脚架,不是微微的颤动,而是抖动,时有时无,就类似于尾巴的追尾抽动)排除大桨、横轴、主轴、大小齿轮、尾皮带、尾轴、舵机抖舵问题,请教是否有人遇到此现象吗?怎样解决,谢谢啦
发表于 2008-8-11 10:00 | 只看该作者
有遇过!学习中.
发表于 2008-8-11 10:51 | 只看该作者
学习中.
发表于 2008-8-11 11:01 | 只看该作者
有这种情况,你可以试一下调整转速,整机结构的谐振
[ 本帖最后由 sxleejian 于 2008-8-11 11:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-11 11:04 | 只看该作者
原来还是有模友遇到过此类现象啊,楼上的朋友要我调整转速,我调了50%油门时候的悬停转速,从60-68都试过,好像没有解决根本问题。还有高人回答吗?
发表于 2008-8-11 14:37 | 只看该作者
回复 #6 superzhengyi 的帖子
那是不是可以不要用陀螺仪来试飞?如果解决了就可定论?
发表于 2008-8-11 14:42 | 只看该作者
不用陀螺? 混控? 牛
发表于 2008-8-11 17:45 | 只看该作者
陀螺降感度试试。
发表于 2008-8-11 20:41 | 只看该作者
不懂帮顶 顺便学习
发表于 2008-8-11 21:18 | 只看该作者
检查旋翼头各个螺丝、球头扣看是否有松!
发表于 2008-8-11 22:13 | 只看该作者
试一下桨夹的松紧调整一下,还有皮带的松紧
 楼主| 发表于 2008-8-13 09:20 | 只看该作者
还是有抖,请教还有其它原因导致这种问题吗?
发表于 2008-8-13 22:15 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2008-8-22 11:26 | 只看该作者
虽不是高人,也想给LZ分享在下的解决经验。
这种情况多半是旋翼组的问题,某一球头扣太紧阻涩,使得在推油门或少油门时令两主桨角度不一,从而产生所诉的抖动。LZ可这样查:从三个陀机摇脾到桨夹的所有球头扣都要松紧适中,摆动自如,另先要确定两桨夹摆动顺畅,松紧一致.
断电调的电.开控接电,推,拉油门.确保十字盘要水平的上和下,两主桨必须同步变角.总之整个旋翼组的机械连接一定要顺!还有就是飞了一段时间要多多检查整机的锣丝,球头扣..要不然难免有惊无喜,冷汗淋漓.多嘴了!
表达能力有限,见谅
[ 本帖最后由 越南仔 于 2008-8-22 11:31 编辑 ]
发表于 2008-8-22 11:41 | 只看该作者
尾舵机太差的话屁股抖
发表于 2008-8-22 14:44 | 只看该作者
中联歪了,也会抖
发表于 2008-8-22 14:59 | 只看该作者
可能是中联里面的减震胶圈太硬了,换个软点的就可以了!
发表于 2008-8-22 18:04 | 只看该作者
如果玩时间长了,也有可能是尾传动轴承或尾轴承坏了,有虚位造成震动。
