查看: 2061|回复: 16
遥控设备的发射功率
发表于 2008-8-11 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞和FUTABA设备的标称发射功率是多少?好象美国规定是不大于1W,中国规定是不大于750MW,德国规定是不大于100MW.盼高人指点下,要准确的数据,最好是有厂家技术资料的数据和高人实测的发射功率.
 楼主| 发表于 2008-8-11 18:15 | 只看该作者
2.4G设备
据说有些新的2.4G设备的发射功率,据说是150MW,不知道是不是这样的?
发表于 2008-8-11 18:43 | 只看该作者
但是那是厂家的标准啊.那个厂家不加大功率啊.手机以前不是波导就加大功率的吗?
自己为了抗干扰也可以加大.别太大就好 呵呵
 楼主| 发表于 2008-8-11 21:40 | 只看该作者
我找了好几个厂家的说明书,好象都没有标明发射功率,不知道为什么?是不是想规避什么东西啊?亦或糊弄买家?
发表于 2008-8-12 00:10 | 只看该作者
换功率管 或者换反馈电阻,提高放大率 加大功率,加散热片
 楼主| 发表于 2008-8-12 22:45 | 只看该作者
但是为什么总是没有一个厂家标明自己的发射功率呢?奇怪
发表于 2008-8-12 23:39 | 只看该作者
恩,奇怪...可能是不便公开..汗
发表于 2008-8-13 16:25 | 只看该作者
哈,我们用的控都是不合适产品.
发表于 2008-8-13 23:26 | 只看该作者
FCC与欧洲标准是不超过500mW,但我们在做FCC与ETSI测试时,都测的辐射功率,还有就是杂波,一般从9KHZ---3.6GHZ,国产的好多是过不了关的,测试完成就发一个证书,就可以出口了,欧洲标准比FCC要严得多!
发表于 2008-8-14 18:10 | 只看该作者
美国规定是不大于1W,中国规定是不大于750MW,日本不大于1.2W
发表于 2008-8-14 18:11 | 只看该作者
2.4G设备的发射功率,1MW=1米遥控距离换算
发表于 2008-8-14 20:03 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2008-8-14 18:11 发表
好像不对吧,2.4G称在100MW以下。才能控100M?
发表于 2008-8-16 09:35 | 只看该作者
原帖由 red999 于 2008-8-14 20:03 发表
spektrum的发射机100毫瓦左右,距离1公里以上。
接收机灵敏度不一样,发射机调制方式不一样,没有可比性。
发表于 2008-8-16 10:43 | 只看该作者
TDF6功率
T6的标准调试程序是
12V稳压电源,调这个调那个,保证假负载上的功率读数不小于0.1W
也就是说,只要在12V供电的情况下,功率不小于100毫瓦就可以出厂
T6的具体技术资料我以前贴过:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=241287
发表于 2008-8-20 12:04 | 只看该作者
看看说明书上有没有DB的概念?有时候可能会有DB来表示发射功率和接收灵敏度
发表于 2008-8-20 13:49 | 只看该作者
原帖由 kunteng996 于 2008-8-20 12:04 发表
不是dB,是dBm。dBm和mW的关系是10log,100mW=10log100=20dBm
换算成dBm的好处是方便计算衰减
发表于 2008-8-20 13:56 | 只看该作者
哦`!明白了,谢谢DX指点。
