查看: 1766|回复: 11
哪位大哥知道这种电机是几伏的?谢谢了!
发表于 2008-8-12 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥知道这种电机是几伏的?谢谢了!
发表于 2008-8-12 19:59 | 只看该作者
步进电机,一般是12V的。
发表于 2008-8-12 20:17 | 只看该作者
贴牌上没写吗?应该在贴牌上面标的。如果实在没有可以找个2A左右的调压电源,我看见你那个电机的贴牌上电流好像是1.2A的,那就找出一个绕组(可要找对啊),慢慢调高电压,注意监视电流值,到达1.2A基本就是你电机的正常工作电压了。
发表于 2008-8-12 20:21 | 只看该作者
步进电机用做为车洗床的主轴驱动电机吗 能满足60-800转的要求吗 ?
发表于 2008-8-12 20:55 | 只看该作者
回复 #4 陈正 的帖子
步进电机转速比较慢,它的步进角不同最高转速稍有不同吧,如果做为车铣床的主轴驱动电机,那应该考虑功率的问题吧。偶的一点建议。
发表于 2008-8-13 00:06 | 只看该作者
那么步进电机能不能改个调速电源 使用可变电阻调速之类的  像无刷电机那样子使用呢? 要这样改的话使用哪种步进电机比较理想?这样搞主要是设想在车床上车丝 省去挂轮/
发表于 2008-8-13 04:15 | 只看该作者
坛子里这么多达人好像还没有谁做出来了能挑螺纹的数控车床
步进电机作车床主轴的想法还是放弃吧
[ 本帖最后由 天糖凤凰2 于 2008-8-13 04:17 编辑 ]
发表于 2008-8-13 07:42 | 只看该作者
呵呵呵   是 12V的
 楼主| 发表于 2008-8-13 10:00 | 只看该作者
回复 #6 陈正 的帖子
谢谢大家的回复。步进电机不能用调速电源、可变电阻来调速,它要有专门的驱动器的,调速是通过改变驱动脉冲的频率来实现的。
发表于 2008-8-13 16:12 | 只看该作者
回复 #6 陈正 的帖子
低频信号发生器+驱动板+步进电机
发表于 2008-8-13 19:00 | 只看该作者
看来还是两个电动车的无刷比较可行/
发表于 2008-8-13 23:00 | 只看该作者
要想车丝,需要主轴编码器,
