查看: 494|回复: 2
GL 大家认为怎么样 请进来来评评理
发表于 2008-8-18 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了不到3个月的GL450C   因质量问题商家给我换了个 电调  一个尾传动组  现在飞了不到20次的JJ  起飞不到20公分  就冒黄烟 我赶紧 短了电池  电调都烧糊了  我掏钱买了个新的.这是第三个电调了  自己掏了钱买了没关系但想到正常飞行飞了不到20次心理不舒服找了厂家讨个说法 得到是就是这样那样的理由   下面是和王雨天的聊天 都给钱买了新的 换不换新的没关系但这样的服务 谁还敢买 GL的东西  谁新里舒服
遵义商家 昌昌这里都帮忙处理 但不能让他来赔啊.厂家就知道推责任 请大家评评理
明宇 10:43:07
我这是第三个电调了  正常飞冒烟了 厂家怎么处理?
明宇 10:43:39
第一个他调的时候坏了 他给我换了
明宇 10:44:03
这个是我掏钱买的了  我这是第三个电调了  正常飞冒烟了 厂家怎么处理??
王雨天  / 10:44:46
如果是我们产品质量问题 打入可以换  自己不正常使用造成的就$办法了
明宇 10:45:43
是正常使用冒烟的 飞了不到20次昌昌说不管
明宇 10:46:12
这事要你帮忙处理了
明宇 10:46:38
坏的那个那天我买的时候给他看过的
明宇 10:47:40
王雨天  / 10:48:17
这个你要根颜昌昌联系处理的
明宇 10:49:08
那这东西要邮寄给你检验吗?
明宇 10:49:19
他说不管 15天后就不管
明宇 10:50:19
飞了不到20次
王雨天  / 10:50:20
这个还是根他联系比较好
王雨天  / 10:50:37
具体情况我这里也不是狠清楚的
明宇 10:50:38
他要你说了算
明宇 10:51:17
是把东西邮寄给你检验还是他给换新的?
明宇 10:53:14
明宇 10:53:35
他要你说了算
是把东西邮寄给你检验还是他给换新的? 怎么处理了?
王雨天  / 10:53:47
这样最多只能够修理
王雨天  / 10:54:07
具体情况 我不了解
明宇 10:54:20
冒黄烟  都烧糊了
王雨天  / 10:54:38
不正常使用 都可以造成的
明宇 10:55:09
那我把东西给昌昌邮寄给你 你修好吗?
明宇 10:55:51
电调 冒烟烧糊了 情况我给他说了的 东西他看了的
明宇 10:56:03
那我把东西给昌昌邮寄给你 你修好吗?
明宇 10:56:28
王雨天  / 10:56:29
你昌昌 跟我联系
明宇 10:56:36
明宇 10:56:41
谢谢
王雨天  / 10:57:43
明宇 11:14:18
我刚给昌昌电话了 他给你电话
明宇 11:14:27
东西他看到了的
明宇 11:15:27
飞了不到20次  那天正常飞 离地20公分就冒黄烟了 我马上把了电池
明宇 11:15:37
都烧黑了
明宇 13:54:27
明宇 13:54:32
在没
明宇 13:54:44
昌昌给你电话了没
明宇 13:55:07
电调怎么处理?
明宇 14:02:12
明宇 14:02:16
怎么不说话
明宇 14:02:24
什么意思]
王雨天  / 14:03:07
王雨天  / 14:03:13
忙着
明宇 14:04:10
哦 我问问 昌昌电话你了没?
王雨天  / 14:08:47
给了
明宇 14:09:25
怎么处理?
王雨天  / 14:09:50
时间太久了 没有办法处理的
明宇 14:09:54
我都买了个新的 他能退钱吗
王雨天  / 14:10:03
肯定不可以的
王雨天  / 14:10:11
主要是时间太久了
明宇 14:10:10
我飞了不到20次
明宇 14:10:19
这是 第3个电调了
王雨天  / 14:25:59
我们只对售后产品负责  售出后是正常的产品 但是人为原因导致损坏 没有办法的
王雨天  / 14:26:18
而且时间已经相当长了 3个月多了
明宇 14:27:07
坏的我给昌昌 看了你说人为  我吃包了没事把它弄坏了又拿钱去买
明宇 14:27:20
是你有这样 无聊吗?
王雨天  / 14:28:52
如果是我们出厂本身坏的
王雨天  / 14:28:59
我可以直接给你更换
王雨天  / 14:29:02
问题不是
明宇 14:29:23
你说了就是买了能飞 就不管了 坏了活该 是不
王雨天  / 14:29:58
如果觉得是产品质量问题 当时你不应该付钱给他的
王雨天  / 14:30:21
问题是你已经付款给他而且时间又这么久了
王雨天  / 14:30:28
所以我没有办法处理  请见谅
明宇 14:30:46
这飞机 买了飞了后 昌昌给我换了 一个电调和一个尾传动 都是质量问题
明宇 14:31:04
久我前前才去买的
明宇 14:31:17
前天
王雨天  / 14:31:23
王雨天  / 14:31:38
如果是质量问题你就bu要付款给他的撒
明宇 14:32:19
东西要你说了算 你说是人为的 你拿去鉴定
明宇 14:32:40
他说 15天就不管了电调
王雨天  / 14:32:42
已经损坏了 怎么鉴定?
明宇 14:32:56
你的意思就是不管是不
明宇 14:33:00
直说
王雨天  / 14:33:14
不是不管 是没有办法去处理
明宇 14:33:34
他说的 电调15天就不管了
明宇 14:33:37
是不是
明宇 14:34:01
昌 说电调15天就不管了 所以我给了钱买的新的
王雨天  / 14:35:05
我说了 出厂是正常的7天内正常使用出现故障我们都可以退货的
明宇 14:35:09
坏的我给他 他寄给你  换新的给我就好了 什么叫没有办法去处理
王雨天  / 14:35:27
这个最多只能够给你维修
明宇 14:36:13
都少糊; 了修   我虽然不懂但我看是修不了 他看了的你问问
明宇 14:36:29
坏的东西他看了的
王雨天  / 14:36:43
那就没有办法处理的
明宇 14:37:01
你直接说个处理办法
明宇 14:37:09
不要说这样多 好不
王雨天  / 14:37:31
就是没有办法处理了
明宇 14:37:39
就是不管是不
王雨天  / 14:38:12
不是不管 是没有办法处理了
明宇 14:38:20
看看论坛的朋友 怎么看这事
明宇 14:38:26
看看他们的意见好不
王雨天  / 14:38:34
时间太久
明宇 14:39:44
昌昌是商人我理解 你是厂家都不管行   飞机情况我都说了 看大家怎么说
明宇 14:41:01
从买来到现在什么样他最 清楚
王雨天  / 14:41:06
对不起  一些问题我能解决的我一点会解决
王雨天  / 14:41:22
没有办法解决的 我也是爱莫能助
明宇 14:42:04
昌昌说了 什么要你说了算  大家都推我自己买 没事...
明宇 14:42:25
这样的服务看看谁还敢买、
王雨天  / 14:43:09
我说过 购买出现问题在一个礼拜时间有问题我都可以帮你换的
王雨天  / 14:59:55
正确的做法,你不要付款给商家 直接要求他给你换  或者。。。
王雨天  / 15:00:04
问题是你自己掏钱给他了
明宇 15:00:04
我要的是你  厂家对这问题的处理
王雨天  / 15:00:11
对不起 我真的没有办法
王雨天  / 15:00:23
我说了N次
明宇 15:00:23
不要拿这些 来绕
王雨天  / 15:00:46
正常产品出故障 可以直接找你的经销负责调换
明宇 15:01:28
你现在说是 是15天不管  我不会在找你   你说换他不退钱都无所为
明宇 15:01:59
不要那他来  找理由
王雨天  / 15:02:06
对的  电调这东西没有正常的保修期限的
明宇 15:02:06
他很好说话
王雨天  / 15:02:34
如果是正常使用一个礼拜出现问题我们都可以换的
明宇 15:03:31
他有什么都会帮顾客  但不能让他赔钱.钱我是给了但这不是问题  你是意思就是不管
[ 本帖最后由 hby259 于 2008-8-18 15:27 编辑 ]
发表于 2008-8-18 16:07 | 只看该作者
哎   没法支持GL了    看看人家清风RC     无语了...........
发表于 2008-8-18 22:19 | 只看该作者
一句公道话
便宜没好货
