查看: 3017|回复: 26
如何起飞
发表于 2008-8-19 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞前飞机会向左倾,于是往右打舵,刚好平衡,再加油,离地,发现迅速往右飞去,只能收油。几经尝试无果。望大家帮帮忙,谢谢!
发表于 2008-8-19 18:52 | 只看该作者
油门要加的快点,这样飞机会一下起来,然后在收油。这样飞机就会一跳一跳即青蛙跳。等你习惯后就可以加大油门把飞机再拉高一点。关键是胆大心细。
发表于 2008-8-19 19:00 | 只看该作者
手投起飞是这样的
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=242591&extra=page%3D2
发表于 2008-8-19 19:49 | 只看该作者
LS的,看描述,LZ问的应该是直升机问题吧。
发表于 2008-8-19 19:51 | 只看该作者
原帖由 瓦特的高压锅 于 2008-8-19 17:56 发表
多联系几次你就会了,不用烦恼的。
发表于 2008-8-19 19:57 | 只看该作者
多练习几次就好了,小问题不用烦恼。
发表于 2008-8-19 20:06 | 只看该作者
起飞利落点就行
发表于 2008-8-20 00:44 | 只看该作者
小机子起飞前有很强的地面效应,如果能够很好悬停的话,起飞快点,飞到一米以上就没事了,
重点,悬停一定要过关,如果技术不行的话,决不能这样做
发表于 2008-8-20 01:16 | 只看该作者
在模拟器里把悬停练习过关,再上真机
发表于 2008-8-20 09:41 | 只看该作者
慢慢来。多几个回合你自然成功。不过最好别一下加大油起飞得太高。
发表于 2008-8-20 13:04 | 只看该作者
原帖由 Joe.J.J.KE 于 2008-8-19 19:49 发表
正常:单旋翼都是这样;起飞打右翼,拉起的过程中副翼回中,多练练就可以每次都笔直的起来了
发表于 2008-8-24 22:01 | 只看该作者
..跳时候别太大油..大了不是UFO就是扫齿..跳太高了下来容易腿骨折- -
模拟器手感不一样,比现实的稳多了.实际很难作到3~5厘米悬停的..模拟器轻松..实际要飞就要过一米..否则左飘.
发表于 2008-8-25 18:56 | 只看该作者
原帖由 wangasas 于 2008-8-24 22:01 发表
多练就可以了:我现在就可以将飞机降落在外场箱子上------箱子宽度略微不滑撬的长一点点---下面的图可不是我自己拿上去的
发表于 2008-10-12 10:24 | 只看该作者
飞跃外场箱啊?
发表于 2008-10-12 10:29 | 只看该作者
多练,开始别飞高,不然不知道怎么让他降落的
发表于 2008-10-12 18:44 | 只看该作者
还是多搞一下模拟器吧。
发表于 2008-10-12 18:50 | 只看该作者
用手托着就行了,反正也摔不坏
发表于 2008-10-12 19:23 | 只看该作者
还是练模拟吧,潜水那么久了,前天出去飞,结果炸的乱七八糟,后悔没练模拟!!!!:em17:
发表于 2008-10-13 11:13 | 只看该作者
油门杆到达中间位置时,再把副翼杆往右扳一点,接着慢慢推油门,当旋翼螺距大于零时,飞机就会起飞,慢慢感觉。
发表于 2008-10-13 11:29 | 只看该作者
我起飞就是左倾
看来我要按照楼上说的试验下了,离地时向右多带杆,果断离地。
不过我那个004震动怎么那么大呀。。。。。。。
