今天才发现我的0618拆下卡盘.轴向跳动0.01MM.径向不到0. ...
今天才发现我的0618拆下卡盘.轴向跳动0.01MM.径向不到0.01MM
短路
短路
电梯直达
发表于 2008-8-23 19:10
倒序浏览
装上卡盘的调动有0.12MM/也不想搞.大家的车床跳动有多少啊
问一下大家我要在一个30的棒料上搞一个比较规范的18的盲孔140深如何如何加工啊。
2011-08-26
一不小心检了个西洋鬼子的十字台,大家说哈。这是改雕还是改铣啊
2011-06-08
唉,很牛逼的东西.齿轮打了.现在就是升降不灵活.很准的大家帮帮我.丢了可惜啊/
2010-12-22
有玩EM45-3的吗
2010-10-07
大家帮帮我吧.,
2010-08-23
发现了一点好东西。0618车床的绝配
2009-09-14
今天的收获垃圾厂检的。可以上平口钳和卡盘。很高的精度。
2009-03-07
垃圾厂拣的钻石,大家看看是什么牌子的
2008-11-02
今天捡的都是全新的。黄油都干了。洗了一下
2008-10-03
2008-08-23
sdxds
sdxds
发表于 2008-8-23 19:33
不错,但卡盘跳动0.12太大了,建议你将卡盘从法兰上卸下,测一下法兰定位台阶的径跳和端定位面跳动,若和主轴径跳一致,或相差不大可通过将卡盘在法兰上错过一个孔重新安装或再试一次,也应将三个卡爪错过一个位置重装一下,一定会有收获。
短路
短路
楼
发表于 2008-8-23 19:37
谢谢指点,还是老的好啊.估计现在的新车床都不一定能到这精度
sdxds
sdxds
楼
发表于 2008-8-23 19:38
卡盘的径向跳动不应超过0.05mm,0618主轴的径跳和轴向跳动都可以精确调整,径跳0.01mm应该比较合适了,再调小了,主轴会发热比较厉害。
sdxds
sdxds
楼
发表于 2008-8-23 19:42
如果需要加工精度较高的零件,也可以将主轴的间隙进一步缩小,但必须使用低速,和黏度更小的润滑油,比如钟油。
zly689
zly689
楼
发表于 2008-8-23 22:16
我的0.005,加卡盘0.05
herong987
herong987
楼
发表于 2008-8-23 23:53
我得D210卡盘径向跳动正负0.005左右 百分表的摆动就算一丝。
kjdc
kjdc
楼
发表于 2008-8-24 00:42
回复 #1 短路 的帖子
加我QQ我告诉你 简单的问题 569540178
牛不喝水强按头2
牛不喝水强按头2
楼
发表于 2008-8-24 09:53
120丝的跳动太大了,径向跳动一般在2丝左右
meaommy
meaommy
楼
发表于 2008-8-24 12:40
用铜皮垫
