查看: 1372|回复: 8
SJM大大,公布以下官方的320~350克的电子设备配置
发表于 2008-8-25 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到SJM面向国外客户的整机介绍,RTF是320~350左右,请SJM老大,推荐以下达到这个重量范围的电子配件列表,谢谢了!
PS:最好有电子秤,测试实际重量。
发表于 2008-8-25 21:14 | 只看该作者
同问同问,好让我们按方抓药啊
发表于 2008-8-25 21:15 | 只看该作者
贴个老外设想的配置
-198 grams for just the frame..., thats hard to believe the frame is so heavy when it looks like there is nothing to it...
-30 grams in cyclic servos (HS-65)
-10 grams for the 3100G servo,
-17 grams for spartan gyro
-30 grams for a motor?
-15 grams for ESC?
-3.5 grams for RX
-85 grams for a 1320 3S Thunderpower Prolite...
comes out about ~370 grams... Whats the bare frame weight of the GAUI 200?
The bare frame weight of the SJM sounds way too high to me... I mean, there is nothing to it really, is just a tail boom with two landing gear CF pieces bolted to it!!
Scott? r u sure the 198 weight is correct?
[ 本帖最后由 squire 于 2008-8-25 21:39 编辑 ]
强烈要求公布320~350左右是怎么样的配置。
发表于 2008-8-25 21:17 | 只看该作者
发表于 2008-8-25 22:00 | 只看该作者
-3.5 grams for RX
这个有些难度
发表于 2008-8-25 22:13 | 只看该作者
看来关键是空机重量。198似乎太重了。我的gaui200AUW才250左右。
有180的朋友公告一下空机重量?
厂家没有数据么?
 楼主| 发表于 2008-8-25 23:12 | 只看该作者
原帖由 woti 于 2008-8-25 22:00 发表
-3.5 grams for RX
这个有些难度
2.4G的6100就是3.5克呀,没什么难度。
发表于 2008-8-27 17:11 | 只看该作者
sjm180空机本来就很重, 而很多玩家认为从450到200级仅仅是尺寸的问题, 竟然把450的全套电子装备都给180装上了
从450到200级要缩小的不光是尺寸, 重量必须降到一个合理的范围内, 电子设备也必须要用轻量化的,
所以sjm一味追求兼容性, 还不如限定180使用的电子设备的重量
