查看: 1356|回复: 10
新手刚买的GL450套机请教些问题
发表于 2008-8-26 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚买的GL450套机,请问出厂时螺丝是否已经打了螺丝胶?用不用自己打一遍螺丝胶(工程量很大)。愿机带的机头罩装上后会磨大齿轮怎么解决(新款单侧板的)?还有练悬停之前主要检查那些部位保证安全?
发表于 2008-8-26 10:17 | 只看该作者
GL450的螺丝安装还是比较到位的,不过还是仔细检查一下!磨大齿的问题:自己修一下头罩就是了!
练习之前,1、要检查斜盘舵機的动作是否正常。2、电池电量。3、发射机电池电量。4、空旷地方试一下尾舵机方向。5、看是否有双桨!
其实,起飞之前的检查比较烦,但是必须的!
另外,新手一定要注意安全,毕竟生命才是最宝贵的!模型不是玩具,切记!切记!
 楼主| 发表于 2008-8-26 10:22 | 只看该作者
机头罩是玻璃钢的怎么修呢?
发表于 2008-8-26 10:31 | 只看该作者
还有练悬停之前主要检查那些部位保证安全?-----------------呵呵,最重要是检查脑部,看看是否已经包含悬停基本操作的条件反射了:em15:
发表于 2008-8-26 10:40 | 只看该作者
最重要是检查脑部
发表于 2008-8-26 11:46 | 只看该作者
最好检查下所有的螺丝,放心点哦
发表于 2008-8-26 11:58 | 只看该作者
原帖由 天涯明月刀 于 2008-8-26 10:17 发表
练习之前,1、要检查斜盘舵機的动作是否正常。2、电池电量。3、发射机电池电量。4、空旷地方试一下尾舵机方向。 ...
太不给面子,你全说完了我说什么啊。。。
GL一项是螺丝胶不要钱的,一般不会松。。。:)
不过还是要详细检查一次
发表于 2008-8-26 13:41 | 只看该作者
有一点,你绝对要知道的,,,你修得机多,,绝对有螺丝滑牙,,肯定。。拆几次之后就会了,,我已经滑了。五六个了。
发表于 2008-8-26 14:52 | 只看该作者
飞的时候离远点
发表于 2008-8-26 15:14 | 只看该作者
新手,飞的时候,心一定不要急,没有人可以一飞就会,慢慢来.失去信心就不好玩了
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:45 | 只看该作者
谢谢大家,我正苦练模拟器呢,等能把模拟器的直升机都能悬停了,就上真飞机!
