查看: 1612|回复: 19
Spitfire
发表于 2008-8-26 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕死.几年没发贴了.竟然找不到在哪上图
本来想做BF109的..找图纸的时候发现BF109头太短了..我不想改...所以才选择了spitfire.
座舱还没做好.
飞机现在什么都没装.除了马达.
全世界最烂的涂装(明显我很不适合做画家).丙烯颜料.全机不超过10mL
"座舱"
我做的1M翼展.比马头的大10CM.舱内容量那是相当的足够.容量0.45L
只是涂装很烂..这是我有意识以来.第一次涂东西..用毛刷
从后面看看..
现在来说参数.
翼展99cm 机长85cm 机高.....
动力XXD 2208+8040~9050.
电调XXD 30A
电池自己组的11.1V 2200mah 20C /HIMODEL 11.1V 1300mah 15C
控.天6C/T4VF 5通..ESKY6通接手..3舵机.
其他的 去吃饭先
其实也没啥了.Any problem?
顺便..我的IL2战绩..大部分都是BF109和spitfire的.
[ 本帖最后由 嘉嘉 于 2008-8-26 20:08 编辑 ]
发表于 2008-8-26 20:02 | 只看该作者
呵呵,马头的一代正宗弟子。。。。
 楼主| 发表于 2008-8-26 20:05 | 只看该作者
原帖由 aadnyzq 于 2008-8-26 20:02 发表
呵呵,马头的一代正宗弟子。。。。
你怎么知道我是用"马头工艺"做的..神啊...
发表于 2008-8-26 20:07 | 只看该作者
原帖由 嘉嘉 于 2008-8-26 18:35 发表
睇一眼就知道了。。。。。呵呵
发表于 2008-8-26 20:42 | 只看该作者
感觉机身有点细长
发表于 2008-8-26 21:35 | 只看该作者
无耻射击降落伞:1
我知道你是不小心……哈哈哈
 楼主| 发表于 2008-8-26 21:41 | 只看该作者
原帖由 gengyijia 于 2008-8-26 20:42 发表
感觉机身有点细长
可能是拍摄方向不对吧...
我可是把电脑放旁边然后看着电视用刻纸刀削的........
 楼主| 发表于 2008-8-26 21:54 | 只看该作者
原帖由 失速飞行 于 2008-8-26 21:35 发表
无耻射击降落伞:1
我知道你是不小心……哈哈哈
他跳伞的时候刚好被我打死.他降落伞都没放出来呢!  居然算我射击降落伞.
手绘??
 楼主| 发表于 2008-8-26 22:14 | 只看该作者
恩.是手绘的.
这是机舱.一共三根桐木条支撑着.一直到电机..机身的尾部也是有点空心的.做的时候没底.所以没拍图
刚刚加农了绿色.由于没买白色颜料.机身上的字母还没画上去.
看看真机.(他那涂装也太难看了.) 我的涂装是按照IL2里的喷火画的
发表于 2008-8-26 22:24 | 只看该作者
加油,再耐心点就好了
发表于 2008-8-26 22:25 | 只看该作者
挺不错的,顶一下
 楼主| 发表于 2008-8-26 23:17 | 只看该作者
空机+电机电调质量300g
再放几个舵机,和一块电池/质量500g左右.
小电池用不上了..除非两块并联成2600mah的...一块小电池太轻了
当初买电机被骗了.买了2208  应该买2212的才对..
算了一下比例..我这螺旋桨用得比真机的还小.....
 楼主| 发表于 2008-8-26 23:19 | 只看该作者
其实我做这的目的就是想弄个砸不烂的机机...
以前的KT.机.不管是飘飘还是板机..都是不出3次必砸....
练得我手艺很不错..然后技术很糟糕....
发表于 2008-8-26 23:29 | 只看该作者
原帖由 嘉嘉 于 2008-8-26 23:19 发表
飘飘在你手里都活不过3次?!拜
 楼主| 发表于 2008-8-26 23:41 | 只看该作者
原帖由 失速飞行 于 2008-8-26 23:29 发表
飘飘在你手里都活不过3次?!拜
最近一架飘飘,翼型就KT板一折+桐木棒
..第二次我就丢了(注意不是飞丢的).
额..这个.因为电机推力线有点问题.电机是放在机翼以上5CM左右的高度的.
突然加速的时候机头向下推.拉杆这时候不太管用了....
那机子很暴力. 670g的推力.350g的质量..
第二次飞行的时候.大概一根小的水泥电线杆高度的时候  到飞拉杆到底..我赛..那次最刺激了..
立马一个空翻,机翼角度都差不多30度了.像是折了一样...蛮好玩的
之后因为那个缺陷.还有那翼型...不喜欢就不要了.
发表于 2008-8-29 16:00 | 只看该作者
请教楼主的空战游戏再那里下载,有现代战机吗?想找点刺激....呵呵
发表于 2008-8-30 06:39 | 只看该作者
哇塞塞..原来这飞机是你的.>?
太厉害了..特别那个电机座..
强..我要学习学习..
DIY能力很高哇..
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:16 | 只看该作者
原帖由 chfc168 于 2008-8-29 16:00 发表
现代战机没有..最先进的腰酸米格9/ME-262之类的第一代喷气机..还有机架火jian发动机的.me-163等.
玩现代战机很少不够刺激呀...没看见就被导弹砸下来.不如用子弹追着人家PP打好玩..
想玩现代的话,推荐 lock-on
我那玩游戏叫 IL2.推荐论坛 www.dof.cn
要注意..就是这两游戏都要求你非常了解二战/现代战机的性能曲线..网上对战的时候还至少了解每种战机的 空速表. 高度表. 水平仪 在表盘的什么位置..如果想有战绩.还要灵活应用各种战术..能量战术.角度战术.2vs1 2vs2等等..
IL2跟 战地1942(飞机).炽天使之类的游戏..根本不是一回事的..IL2相对他们来说太真实了.可以说IL2是个模拟器,战地/炽天使是个游戏.
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:29 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-30 06:39 发表
哇塞塞..原来这飞机是你的.>?
太厉害了..特别那个电机座..
强..我要学习学习..
DIY能力很高哇..
我很久没做飞机了.
我只有桐木条..三合板也没有...电机座做得有点麻烦..
把桐木条切成小段.并在一起
然后上胶.用AB胶..胶干有点发热的时候用棉线横着缠起来
最后涂上"哥两好"并包上布..   有板子的话这几步都甭做了
干得差不多了.就用自攻螺钉按电机架的孔在板子上钻4个洞.
然后反过来..按着木条的横截面.用刻刀在板子上扣出3个坑..然后上胶(AB胶),垂直于板子弄3根木条上去...
干了之后就很稳了.
之后就简单了..套上泡沫装上机身,再用布条产一圈..就完工了
