查看: 2300|回复: 17
关于腾翔06款 炭纤 ECO 调试
发表于 2008-8-27 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是买来玩的不是为了比赛 ,喜欢 eco的灵活 还有翻船的功能..现在想船跑快一点..
船开快了就 会点头     船头 抬的很高 会飞起来..  甚至 飞起来掉个头...就像汽车甩尾..  (是因为电池放在左边 船向左边倾斜的原因吗?)
有时候还会钻到水面下...
还有电动机十分的热...能看到水冷的水飙出来   之前先经过 电机 再经过 电调 水冷水都没看到飙出来 ,温度和现在也差不多..
大概开6分钟 电机的热量 手摸上去4秒 就会受不了
电池用7节 4600mah的电池  浆 直径28.67mm        现在可以全速开8分钟 是不是浆还可以换大一点的?
先上图片稍后上视频
 楼主| 发表于 2008-8-27 12:20 | 只看该作者
打算卖了 改玩油动船了 电池是ep 4600毫安的一块 8颗  ,共三块,没玩过 几次。。
[ 本帖最后由 liteli 于 2008-12-13 17:53 编辑 ]
发表于 2008-8-27 12:50 | 只看该作者
不错!
发表于 2008-8-27 13:22 | 只看该作者
不错.不错..这个配置行完8分钟.就说是速度还有很大的提升空间.
发表于 2008-8-27 13:30 | 只看该作者
这么贵的船
发表于 2008-8-27 14:35 | 只看该作者
1)可以考虑一下水冷进水口,引流的螬可能可以加深一点和加长一点;2)“电池放在左边 船向左边倾斜”这个没有错啊!是放在船的左边啊,没有问题。主要是用来抵消电动机的“反扭力”,这样船高速时才能保持水平状态行走。不过你可以考虑一下可以将电池组相对向电动机方向靠近些,这样一定程度将少“船开快了就 会点头     船头 抬的很高 会飞起来..  甚至 飞起来掉个头...就像汽车甩尾..  ”3)8分钟航行时间,螺旋桨可以考虑加大直径啦!不过先要解决前面两个问题吧!螺旋桨找找缤纷,他比我强很多!
一些个人建议,希望有用吧!
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:37 | 只看该作者
原帖由 wuliang 于 2008-8-27 14:35 发表
1)可以考虑一下水冷进水口,引流的螬可能可以加深一点和加长一点;2)“电池放在左边 船向左边倾斜”这个没有错啊!是放在船的左边啊,没有问题。主要是用来抵消电动机的“反扭力”,这样船高速时才能保持水平 ...
谢谢提供参考! 缤纷 就是腾翔嘛.?我的浆 就是腾翔的..我也准备买个大的浆试一下
发表于 2008-8-27 19:26 | 只看该作者
bucuo
 楼主| 发表于 2008-8-27 22:07 | 只看该作者
视频
发表于 2008-8-27 22:53 | 只看该作者
喜欢
 楼主| 发表于 2008-8-27 22:59 | 只看该作者
请问不比赛的话  eco如何调整 配置  ,才能提高极速,不会一跳一跳的
发表于 2008-8-27 23:09 | 只看该作者
原帖由 liteli 于 2008-8-27 22:59 发表
在船底后部补土、打磨。调整效果有点类似三角翼飞机的副翼和升降舵混控的效果。只不过调整的量很小,要慢慢的磨。
发表于 2008-8-28 07:30 | 只看该作者
去世界赛的船也差不多
发表于 2008-8-28 07:34 | 只看该作者
热的应该是电池吧 电机应该不太热的
发表于 2008-8-29 11:21 | 只看该作者
刚看了视频,如果是全速的就得加大浆了~
 楼主| 发表于 2008-8-30 20:40 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2008-8-27 23:09 发表
谢谢  回复。。大 概明白意思 。。我 调整一下看看
 楼主| 发表于 2008-9-5 21:54 | 只看该作者
前天为了调整船  姿态 3角片加太大了 ..船开快了 潜水  ..上来后底朝天...怎么也正不过来...我电池是放 左边的呀...
匿名  发表于 2008-9-5 22:27
:em24:
