查看: 1298|回复: 6
有见一小机!
匿名  发表于 2008-9-5 22:57 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:
采用CCPM控制系统,其中包含有金属十字盘,金属尾翼传动箱套件,皮带驱动系统和专用的陀螺仪等元件,这几种元件的主要作用是确保直升飞机在任何种3D特技飞行中都能实现飞行稳定和反应迅速。
6通道的遥控设备包括,全套的向前/向后,向左/向右,向上/向下和倾斜盘控制(方向舵,副翼,升降舵,倾斜盘和油门)新遥控设备带有LCD液晶显示器。高性能4500KV外转子无刷马达被用作主驱动,使得飞行更加稳定,表演更加完美。
高品质的CNC金属旋翼头采用重量轻,极其坚硬的碳纤侧板。
使用合金尾管
能够在航线上,以及相反方向和3D特技飞行。
CCPM混控系统和集成树脂结构
120度CCPM系统提供精确的运动,与传统结构混控相比,直升飞机有较少的连杆/推杆,重量大大减少了。
改进的翼实现了出色的升空,它们的突然飞离的设计在重降陆情况下给予特别的保护
贝尔希拉混频极大地增加了整个直升飞机的灵敏性,提供了好的特技飞行反馈。
由高质量的单向轴承组成的自动着陆系统,最大限度地保护了直升飞机。
坚固的,重量轻的木制的主旋翼。
结构的崭新设计。
改进的电池固定座使得电池具有稳定性,也能够调整以适合你飞行平衡
尾翼驱动皮带提供稳定的飞行和低噪音。
没有尾马达-尾翼驱动皮带像汽油直升飞机一样带有伺服器固定舵。
不需要担心关于燃烧尾马达。
外部放置陀螺仪
11.1V 900mAh高电容锂电池提供足够的功率为特技飞行
带有长可调伺服器推杆,精确微调能够很容易地设置。
独立的主轴和主马达减少了修理时间和噪音。
重量是EP直升飞机的关键,轻刹车装置,主齿轮,主机身和机头盖减少整个直升飞机负载的关键所在
容易飞行,更稳定升空。
PPM接收器和发射器系统增加稳定操作
CCPM模式带有可调整螺距系统和3D转换。
提供极好的户外和户内飞行。
尾翼采用熄火着陆系统。
最新设计的旋翼头给予更好的控制伺服器固定座被增加到直升飞机上,伺服器能够用螺丝稳固地安装,并且易于安装。
极其流畅地控制和稳定飞行。
精确控制和盘旋。
数字均衡马达调速控制
适用于户内/户外/后院/露天飞行
用超强硬的碳纤维和铝合金材料,这量直升机有很强壮的结构,另外,主旋翼桨叶用优质木原料,非常轻,并且不容易损坏。
每个锂电池大约15分钟飞行时间将有助于实现更好的性能和更长的飞行时间。
是初级和先进的爱好者最好的选择
所有配件和零件都可以获得
全套工具包,随时准备飞行(一切包含在内,100%组装,发射机不包含8节电池)
规格:
主旋翼直径;470毫米
长度:460毫米
飞行重量:360克
驱动系统:Skyartec 4500KV无刷马达
陀螺仪; Skyartec锁定式
伺服器:Skyartec 9g (3pcs)+ Skyartec 5.5g(1pcs)
电调:kyartec 18A
电池:Skyartec 11.1V 900mAh锂电池
遥控系统:Skyartec 6通道CCPM多功能FM发射机和接收机
遥控范围:2500英尺(762米)
产品包括:
Wasp 200SE CF直升机;18A 无刷电调;陀螺仪;4个伺服器;4500kv无刷马达;6通道发射机和接收机;11.1V900mah锂电池和平衡充;碳纤机头罩
价格不便宜,不知那里生产的,谁飞过,说说
发表于 2008-9-5 23:04 | 只看该作者
又一个这尺寸的:)
发表于 2008-9-5 23:51 | 只看该作者
感觉宣翼头和海神的很像该不会就是这个牌子的吧!!!
发表于 2008-9-6 00:50 | 只看该作者
这是V4全金属版
发表于 2008-9-6 01:09 | 只看该作者
还第一次见~
发表于 2008-9-6 06:47 | 只看该作者
不错,不过我不买了
发表于 2008-9-6 11:26 | 只看该作者
还真是小,只是450的缩小版,适合无风的环境中.
