查看: 1737|回复: 10
450斜盘舵机摇臂如何安装呢?
发表于 2008-9-7 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摇臂安装的角度如何定呢?
头疼啊,说明书没说。论坛搜不到这方面的帖子,只好发帖请教老手指点了。
发表于 2008-9-7 23:17 | 只看该作者
仅供参考!摇臂和连杆应该成90度。先把摇臂下下来,再通电,舵机会自动居中,然后再以90度的角度安装摇臂,三个舵机都是如此,当然直接上上去以后,不可能完全成90度,再用控来把每个摇臂调平即可。:em15:
发表于 2008-9-7 23:20 | 只看该作者
补充一下,通电后把控上的两个控制杆都居中(把电机线拨掉两根,切记!!!),这样舵机就居中了,再把飞机断电(一定要断电),再以90度来安装摇臂!
多问一下,你的LAMA也是用9XII来控制吗?
 楼主| 发表于 2008-9-7 23:47 | 只看该作者
原帖由 toto_l 于 2008-9-7 23:20 发表
多谢你的指点。
是的,我的LAMA是35M的,可以直接用9XII控制,不需要改造4合1。
 楼主| 发表于 2008-9-8 00:13 | 只看该作者
螺距0度的时候舵机臂跟摇杆是不是应该成90度角?
发表于 2008-9-8 13:15 | 只看该作者
9XII怎么来控制LAMA,应该怎么改造?能说仔细点吗?
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:38 | 只看该作者
原帖由 toto_l 于 2008-9-8 13:15 发表
你的9XII是几M的?
发表于 2008-9-10 08:38 | 只看该作者
40M的,现在在用2.4G
发表于 2008-9-10 13:28 | 只看该作者
三个舵机都以90度来安装摇臂时的螺距应该是多少
 楼主| 发表于 2008-9-10 22:05 | 只看该作者
原帖由 toto_l 于 2008-9-10 08:38 发表
40M的,现在在用2.4G
那需要改造4合1,方法搜下“9XII LAMA”的帖子,有人发过帖子了。
 楼主| 发表于 2008-10-16 22:41 | 只看该作者
原帖由 kiki0163 于 2008-9-10 13:28 发表
应该是0度吧?
