一个困扰已久的问题
一个困扰已久的问题
shangju1314
shangju1314
电梯直达
发表于 2008-9-9 09:14
倒序浏览
有人告诉我,把油门放到50%的时候,三个斜盘
舵机
的舵臂是与各连杆呈90度的,但我之前一直是在油门0的位置时保持舵臂90度,如果按照“有人”的告诉我,假设50%时候螺距是5度,那会不会产生当倒飞时候,三个舵臂向下得太多,失去力度或出现不回中的问题;请教各位,到底是哪一种方式才正确啊。
借贵宝地问一个问题,医生请进啊
2008-09-18
这种情况大家是否司空见惯?
2008-09-18
一个困扰已久的问题
2008-09-09
平衡翼上是否要加重锤,两者效果区别大吗?
2008-08-26
半生不熟的新鸟遇到问题,大家碰过类似现象吗?
2008-08-11
请问大家碰到过类似现象吗?
2008-08-06
辉盛舵机的问题,有哪位可以解释一下?
2008-08-06
俺的401感到怎么这么低?
2008-08-04
早起一帖,达人请进
2008-07-17
有没有专门修复3S锂电其中一块有问题的电板?
2008-07-16
【论坛活动大全】
老羊
老羊
发表于 2008-9-9 11:10
我之前也是在油门0的位置时保持舵臂90度,只飞旋停没问题,现在油门50%的时候三个斜盘舵机的舵臂是与各连杆呈90度,飞旋停也没问题,我想倒飞时不会出现你讲的问题,因为飞3D也没问题。
shangju1314
shangju1314
楼
发表于 2008-9-9 11:15
还是顶,顶到我的答案出现为之
fmty
fmty
楼
发表于 2008-9-9 11:36
LZ,如果你的电直是CCPM结构的,在调整十字盘位置时就是要油门在中位时,螺距是0度。这里不太好交流,如果要更进一步互相交流,请到我们群里来吧。群号:11598343
wxyh
wxyh
楼
发表于 2008-9-9 12:13
在调整十字盘位置时就是要油门在中位时,螺距是0度,舵机摇臂和联杆呈90度,SF臂、稳定臂、日字框呈水平。调螺距要分别在normal/idel1(普通模式/特技模式)下调,normal的螺距值一般为:油门0%--- -2度,油门50%--- +5度,油门100%--- +9度;idel1的螺距值一般为:油门0%--- -9度,油门50%--- 0度,油门100%--- +9度。这里所说的“油门”是指遥控器油门摇杆的刻度,并非油门输出值。
vfrvfr200
vfrvfr200
楼
发表于 2008-9-9 13:52
楼上正解
绪文
绪文
楼
发表于 2008-9-9 15:00
现在还有玩传统斜盘的吗,就是斜盘四个球头的
hu810920
hu810920
楼
发表于 2008-9-9 15:01
正确
zhanghuang0728
zhanghuang0728
楼
发表于 2008-9-9 17:30
学习
sunantang
sunantang
楼
发表于 2008-9-9 18:18
学习
cz9328
cz9328
楼
发表于 2008-9-9 23:54
倒飞时,油门50%位置,螺距是0度的
