查看: 2490|回复: 23
都在晒新机 我也配合下
发表于 2008-9-21 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵
我也来玩FPV
感谢GLASSFOX/OK的指导和帮助:em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-9-21 13:01 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em15:
发表于 2008-9-21 14:38 | 只看该作者
独特的安装方法,总觉得你这样风阻大
 楼主| 发表于 2008-9-21 15:36 | 只看该作者
是呀
低速应该可以。。。。。
试飞了再说吧
发表于 2008-9-21 17:09 | 只看该作者
版主您这是什么飞机啊
?貌似之前在2手区有人卖过。。。。。新的卖  200  不知道什么名字
发表于 2008-9-21 17:12 | 只看该作者
上面那个舵机吊在那放?一吹风不是直晃悠???晕
发表于 2008-9-21 17:42 | 只看该作者
有拍摄的视频吗?发来看看
 楼主| 发表于 2008-9-21 17:50 | 只看该作者
还没试飞
等待天晴:em12:
 楼主| 发表于 2008-9-21 17:51 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
加的有可调阻尼
发表于 2008-9-21 18:15 | 只看该作者
还没天晴?我们这边大太阳
发表于 2008-9-21 18:43 | 只看该作者
不错
发表于 2008-9-22 02:04 | 只看该作者
座舱盖如果是透明的话可以考虑把摄像头想办法装进去,那就完美了
发表于 2008-9-22 11:35 | 只看该作者
炸机估计摄像头很惨
发表于 2008-9-22 11:43 | 只看该作者
摄像部分不能始终垂直地面,要固定!不然无法感知飞机的横侧姿态。:em14:
 楼主| 发表于 2008-9-22 12:45 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
是的
视线里面必须有个机头参照物
发表于 2008-9-22 13:11 | 只看该作者
飞机没上反角啊,呵呵,不过应该没问题
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:29 | 只看该作者
3度
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:43 | 只看该作者
但愿试飞成功
下面是飞机的一些参数
升力面积27
起飞重量920
动力 2022无刷 9050桨 推力线 0度
遥控设备9X
500MW进口无线视频设备一套
自制云台
地面记录MP4+电视盒+本本
就这些了。。。。
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:03 | 只看该作者
推力线我不知道有问题没。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:05 | 只看该作者
我这个对比 ,我的有点下推不够:em12:
