查看: 3555|回复: 37
我的YT450也升级2.4G了,红星闪闪!
发表于 2008-9-22 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: :em21: :loveliness: 最近也给自己的遥控系统升级到2.4G,我的升级很简单,原用的遥控9X2,只需要购买spektrum的2.4G模块套件就完成升级。
升级之后,什么都方便,再也不为天线烦恼,不为撞频烦恼,操作也很顺手,2.4G的解析很高,遥杆的细微变化,飞机也能感觉出来,这次升级真的值得。2.4G大时代来临了,南宁目前已经70%2.4G时代了。
[ 本帖最后由 binbin30 于 2008-9-22 13:18 编辑 ]
发表于 2008-9-22 13:58 | 只看该作者
请随时报告改装后的稳定性可靠性情况:em15:
发表于 2008-9-22 14:39 | 只看该作者
悄悄的问一下,那个高频头在哪里买的?多少米?:em14:
发表于 2008-9-22 14:52 | 只看该作者
狂野的问一下,那个高频头在哪里买的?多少米?:em21:
我是剩下那30%的:em25:
发表于 2008-9-22 15:02 | 只看该作者
有没有 改装过程 尤其改高频头的过程~:em22:
发表于 2008-9-22 15:14 | 只看该作者
xihuna但没米米啊
发表于 2008-9-22 15:28 | 只看该作者
没觉得2.4怎么好
发表于 2008-9-22 15:53 | 只看该作者
广西人民太有钱了~~~~
发表于 2008-9-22 18:36 | 只看该作者
漂亮~~ LZ多飞飞,看看稳定性如何
发表于 2008-9-22 21:43 | 只看该作者
那个高频头在哪里买的?多少米?
发表于 2008-9-24 16:21 | 只看该作者
不错 顶
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:24 | 只看该作者
高频头和9通道接收套装1560元。你们去淘宝搜索一下就知道了。:em21:
至于改装,因为不是任何人都具备电子知识,所以,谁要改,再单独联系我好了,有一定的难度。:em14:
发表于 2008-9-24 18:34 | 只看该作者
好贵!偶还是做那30%好了:em15:
发表于 2008-9-24 18:43 | 只看该作者
看样子是要拆壳来改了!
发表于 2008-9-24 23:52 | 只看该作者
1560有些不值,这个价钱可以买套新的2.4G控了,尽管9XII手感好,但这样升级不值,天线可以买72M软天线才270元,不过喜欢就是好,玩JJ都是为了高兴,开心就是最好的回报。:em26:
发表于 2008-9-24 23:57 | 只看该作者
还有,大部分2.4G接收都是PPM的,发射机必须选PPM,不能用SPCM,这样等于降级了,这是值得注意的地方:em01:
发表于 2008-9-25 00:53 | 只看该作者
PPM并不等于降级,只是内部传输方式而已,2.4G协义部分已经含有需要的failsafe等功能.
发表于 2008-9-25 03:12 | 只看该作者
哎。。。。为什么大家对2。4G有这么多的误解呢。
1 换2。4G影响的只不过是传输方式。对控本身的感度不可能有变化。也就是说你不会觉得动作边的准确。和细腻这是你的错觉的。
2ppm比pcm要快。如果你以前是用pcm的现在换2。4。确实从原理上讲是要快。但是受制于你的舵机。你也不会有感觉。
3 2。4g也不是万年牢!我是说牢靠!。。从原理上2。4G出问题的概率是要比FM大。这里不罗嗦。自己去搜索。而从我比车来看。2。4G自己出问题的概率比FM自己问题有多的多。
4 2。4G对接受电池或者UBEC的要求更高。因为电压一旦不够直接影响双方联络速度。很可能失控。对于模型来说。2。4的优势是不用准备备用晶体。而且不需要拉天线。对于室内机可能更有用些。。
5最后说下速度吧。 基于PPM格式加速的是最快的。比如futaba的HRS KO的HSR.都是基于PPM的加速。其次就是标准的PPM.多数2。4G也是这个(FUTABA的是高速的)最慢是PCM.记住遥控的细腻程度和精度根遥控速度无关。12FGH细腻是因为他是2048分段的。而一般的是1024的。。(谁的手能感觉到??)
总结下速度。ppm加速(HRS HSR FUTABA 2.4G)>PPM(多数2。4G)>PCM
发表于 2008-9-25 04:44 | 只看该作者
:em26: 很专业的分析:em26:
