查看: 2576|回复: 21
x6加速器模块
发表于 2008-9-27 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x6加速器模块终于拿到了,可以同时充5块3s电池,每块的充电电流都是1A,充满自挺。先恒流,再恒压充。用来充飞kt的1000毫安的电池,真是绝配啊。
[ 本帖最后由 yzpanhui 于 2008-9-27 23:42 编辑 ]
发表于 2008-9-28 00:21 | 只看该作者
电流太小了,2A还差不多
发表于 2008-9-28 00:37 | 只看该作者
1a的电流如果冲3s  2200ma的电池可能需要接近3个小时吧,还不如用0851
发表于 2008-9-28 00:53 | 只看该作者
:em15: 哪里有卖的,想弄一个
发表于 2008-9-28 05:05 | 只看该作者
充电电流越大, 电池寿命越短。
发表于 2008-9-28 09:05 | 只看该作者
原帖由 sniay 于 2008-9-28 00:37 发表
是要3个小时,但3小时是冲好5组而不是1组哦。。。
发表于 2008-9-28 09:15 | 只看该作者
这东西说白了就是画蛇添足,骗死人不偿命的累赘。, Z, s/ {9 I8 n4 L! M6 ?7 t
中国最具人气和影响力的综合模型论坛8 I; l/ W0 |1 ]& Q5 U. j6 e
看图片上他和x6没有通信,仅有电源线。bbs.5imx.com; v! K  E& J; l! \2 T) f
+ p7 H+ r! o+ a) h- |" q
x6充当的是一个所谓有显示的开关电源附属品而已,还需要单独的电源供电。这个附属品卖680也太贵了点。哈哈,暴利阿, t# n& \5 x0 m  F
bbs.5imx.com8 Y4 L# _  v/ H5 G) a
那么这个所谓的加速器,一点也不新鲜,就是电流只有小小的1a,5组电池的充电模块罢了,说白了新做了个充电器,精度和可靠性还不知咋样呢
说到底,就是多了一个骗钱的东西,暴利的东西。3 ?& ^+ [! h/ h3 J  D3 k: c% l) d
6 b6 F5 h3 x, d0 L
欢迎x6的托跳出来反驳哈。
ps,lz就是个标准的托。
发表于 2008-9-28 09:18 | 只看该作者
有这个钱被他骗,我去买5个0851回来同时充电不好么。
再次bs 三无+山寨的X6及其加速器及其可耻的托:em10: :em08:
发表于 2008-9-28 10:23 | 只看该作者
赞成! 和x6没有通信,仅有电源线。如果说电源线直接作为通讯线,的确不合理,毕竟不是5块轮流充,而是同时充,那就不知道反馈值是哪组电池的电压....不能保证5电池的平衡。要保证平衡那么加速器必定也有充电电路。
所以X6好像的确只是一个开关电源...........
或者说,在5组电池初期充电是同时充的,当检测到某一组的电压接近4.2时,这时换成5组轮流检测电压充电..... 但是这样如何解决对5组初期电压差别大的电池的充电呢.....
发表于 2008-9-28 10:26 | 只看该作者
莫非不是同时充,而是轮流充???:em13:
发表于 2008-9-28 10:55 | 只看该作者
我估计的原理是:高速切换,进行比如说输出5A电流,将1S输出的电量分成5份,也就是每个电池分到5A X 0.2S =1库仑 的电量,然后将这5A类似开关稳压电源的原理滤波,将电流平均到1A 1S(说白了就是一个PWM积分滤波)。价格便宜的话还是可以,贵了就不划算了。
发表于 2008-9-28 11:06 | 只看该作者
静待,学习,要是不贵,不妨拿个试试...
发表于 2008-9-28 13:12 | 只看该作者
关注一下。
 楼主| 发表于 2008-9-28 13:58 | 只看该作者
不错,反响蛮大的,我喜欢。
想骂的就尽情的骂吧,想夸的就尽情的夸吧。我保持中立。。。。。。。。。。。。正在测试中。测试结果不会公布的。有兴趣就买一个,没兴趣就拉倒。。。。。。。
发表于 2008-9-28 14:29 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-9-28 19:17 | 只看该作者
对效果好奇
不做事的人总是满嘴怨言,这就是人性啊:em15:
发表于 2008-9-30 21:24 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2008-9-28 09:05 发表
我4个小时15组         http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=250184&extra=page%3D3
发表于 2008-9-30 21:54 | 只看该作者
:em15: :em15: ,真能搞啊。
发表于 2008-9-30 23:39 | 只看该作者
楼主,请问5块电池必须一起开始吗?还是可以随时插拔,互不干扰?
看照片不太清楚,我觉得加速器应该和X6交换数据,如果没有其它线的话,会不会是电力线载波?
发表于 2008-10-1 02:27 | 只看该作者
对于这个产品,试验板和正式版我都用过了,,,,正式版本的详细数据,我还未公开,我就大概说下这个加速器吧,希望对大家有些了解
优点
1:1次最多充5个3S电池,当然,想充1个2个也行,随时插拔,电池容量不同可以混充,注意:因为是1A充,为了保险起见,最好是1000MA以上的电池
2:由于不是保姆型的轮流充,总体时间上比单独充要更快,当然用这个也就是为了可以省点事,如果有事可以办自己的事,安心睡自己的觉,
感觉加速器的优点不算很多,只能说能帮模友省点力,办个安心事,睡个安稳觉而已,这也是这个产品的目的吧
我在说说缺点吧,(个人观点.希望以后版本改进)
1:加速器的充电时间有待提高,测试2200 3S,一般在3小时完成,既然叫加速器的话,如果可以能控制在2小时以内最好,方便场外使用.
2:厂家标称20MV精度,我拿到手上的测试的几个板子,基本可以控制在10MV上下,可有一个口会在20MV上下,希望能把这个在控制好些.
这产品也就这么回事,大家也别太当真了,也别拿买什么ESKY几个几个,多少多少钱的比喻了,没意义的了,,,,
至于什么骗钱了,暴利了,有点脑子的人都会自己去思考,合适自己就买,不合适的,白送也是白搭,
