查看: 8594|回复: 42
直机油门曲线跟螺距曲线调整(转贴)
发表于 2008-9-30 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机的曲线调整可分为油门曲线及螺距曲线,二者相辅相成,密不可分。每种飞行模式都有其独特的曲线,影响曲线的主要因素有:
机种、级数、主旋翼翼形、天候状况及个人的飞行习惯。一般的八动遥控器对于油门及螺距曲线都提供
5个控制点,分别对应0%(L)25%(1)50%(2)75%(3)100%(H)。以下列出的数值仅供参考,您必须依照实际的需要作调整
NORMAL
适用于停悬及静态飞行,重点是要使机体沉稳柔顺。调整时先决定停悬点(油门摇杆在1/2的位置)的螺距及主旋翼转速,转速的快慢依您自己的习惯而定。若您的经验未能以目视的方式来判断转速,可以请有经验的同好在旁协助,或购买一种可安装在尾管上的转速计。
1.调整停悬点:螺距约在+6°,主旋翼转速约在1,400RPM
若停悬时油门摇杆低于1/2的位置:请降低油门或螺距曲线第2点的数值。
若停悬时油门摇杆高于1/2的位置:请增加油门或螺距曲线第2点的数值。
若停悬时主旋翼转速过快:请降低油门曲线第2点的数值,并且增加螺距曲线第2点的数值。
若停悬时主旋翼转速过慢:请增加油门曲线第2点的数值,并且降低螺距曲线第2点的数值。
2.
调整最高点:螺距约在+10°。
先保持停悬的状况,然后把油门摇杆推到最高点。
若机体上升快速但主旋翼转速变慢:高速螺距过大,请降低螺距曲线H点的数值。
若机体上升缓慢且主旋翼转速变快:高速螺距过小,请增加螺距曲线H点的数值。
调整至机体上升速度适中,且主旋翼转速变化不大即可。
3.
调整最低点:螺距约在-2°。
先将直升机保持停悬在适当的高度,然后把油门摇杆拉到最低点。
若机体下降速度过快:负螺距过大,请增加螺距曲线L点的数值。
若机体下降速度缓慢:负螺距过小,请降低螺距曲线L点的数值。
调整至机体下降速度适中即可。
4.
调整1/43/4
作静态动作时,油门摇杆几乎只在¼至¾处移动,所以油门及螺距曲线在此范围内仅作小幅度的变化,使得机体不会暴起暴落。建议您将副翼、升降舵及尾舵的大小动作比例(DUAL RATE)设为70%,并适度地搭配指数曲线功能(EXP),可使动作更为轻柔精准。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
 楼主| 发表于 2008-9-30 15:14 | 只看该作者
接上
IDLE-UP 2
适用于3D花式飞行,重点是要使机体静若处子、动如脱兔。调整时主旋翼转速一定要快,约在1,700RPM。转速快的优点是停悬稳定、翻滚快速。但相对地转速快也会产生较大的振动,所以机体结构一定要详加检查,确认各部位螺丝已锁紧。
•调整正飞停悬点:螺距约在+5°。
若停悬时油门摇杆低于3/4的位置:请降低油门或螺距曲线第3点的数值。
若停悬时油门摇杆高于3/4的位置:请增加油门或螺距曲线第3点的数值。
若停悬时主旋翼转速过快:请降低油门曲线第3点的数值,并且增加螺距曲线第3点的数值。
若停悬时主旋翼转速过慢:请增加油门曲线第3点的数值,并且降低螺距曲线第3点的数值。
•调整最高点:螺距约在+9°。
先保持正飞停悬的状况,然后把油门摇杆推到最高点。
•调整倒飞停悬点:螺距约在-5°。
若停悬时油门摇杆低于1/4的位置:请增加油门曲线或降低螺距曲线第1点的数值。
若停悬时油门摇杆高于1/4的位置:请降低油门曲线或增加螺距曲线第1点的数值。
若停悬时主旋翼转速过快:请降低油门曲线及螺距曲线第1点的数值。
若停悬时主旋翼转速过慢:请增加油门曲线及螺距曲线第1点的数值。
•调整最低点:螺距约在-9°。
先保持倒飞停悬的状况,然后把油门摇杆拉到最低点。
若机体上升快速但主旋翼转速变慢:负速螺距过大,请增加螺距曲线L点的数值。
若机体上升缓慢且主旋翼转速变快:负速螺距过小,请降低螺距曲线L点的数值。
油门锁定
油门锁定是为了执行熄火降落的动作,所以没有油门曲线只有螺距曲线。
1.
调整最低点:螺距约在-4°。
先保持上空飞行的状态,把油门摇杆拉到最低点,随即将油门锁定开关切到ON的位置。
若机体下降速度过快:负速螺距过大,请增加螺距曲线L点的数值。
若机体下降速度缓慢:负速螺距过小,请降低螺距曲线L点的数值。
调整至机体下降速度适中,且主旋翼转速不会急遽减慢即可。
2.
调整中立点:螺距约在+5°。
当机体降至离地3米高左右,把油门摇杆由最低点稳定地推向中立点。
若机体下降速度过快:中速速螺距过小,请增加螺距曲线第2点的数值。
若机体急速停止下降:中速速螺距过大,请降低螺距曲线第2点的数值。
调整至机体能缓慢且持续的下降即可。
3.
调整最高点:螺距约在+12°。
最高点其实应该用不到,正常的熄火降落动作,在油门摇杆推至3/4位置前,已经安全降落了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mytown + 2 【精品文章】感谢分享!
发表于 2008-9-30 15:15 | 只看该作者
沙发!:em15: 好帖!!!
发表于 2008-9-30 15:31 | 只看该作者
做个记号,收藏了!
发表于 2008-10-1 17:24 | 只看该作者
请问天地飞6通道遥控能自己设定2种曲线吗?如果能请告诉我在哪里设定啊?
发表于 2008-10-4 09:38 | 只看该作者
问个菜鸟问题:悬停点是指直升机悬停在什么高度呢?
发表于 2008-10-4 09:48 | 只看该作者
原帖由 djdjdj219@yahoo 于 2008-10-4 09:38 发表
悬停点是没有什么固定的高度的!
发表于 2008-12-26 22:10 | 只看该作者
顶贴。
发表于 2008-12-27 00:47 | 只看该作者
LZ有些说法没有意义
所谓的 "下降速度适中..."
多少是适中?
发表于 2008-12-27 02:05 | 只看该作者
精华阿!
发表于 2008-12-27 09:22 | 只看该作者
强烈要求加精
发表于 2008-12-27 16:18 | 只看该作者
菜鸟收藏起来,,好帖......利于学习
发表于 2008-12-27 23:00 | 只看该作者
好帖!!!
发表于 2008-12-29 00:17 | 只看该作者
先收藏先,以后用得着
发表于 2008-12-30 06:21 | 只看该作者
好贴
发表于 2008-12-31 00:44 | 只看该作者
熄火降落的话,大概飞机降到什么高度开始推油门杆?
发表于 2008-12-31 09:31 | 只看该作者
原帖由 yanghai81 于 2008-12-31 00:44 发表
这问题问得好,早了晚了都不行.具体看飞机.
发表于 2008-12-31 11:48 | 只看该作者
谢谢!学习了
发表于 2009-3-12 21:20 | 只看该作者
新手入模界,顶起每一贴。。。哎,看完坛子里的贴也成了基本功之一哈:em01:
发表于 2009-3-12 21:31 | 只看该作者
不错,收藏
