查看: 1894|回复: 15
我的ZH2000(PCM)遥控器也用锂电
发表于 2008-9-30 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:收集三块锂电池,但要去掉锂电的保护电路板,内部用串联方式。方法可参照动力锂电池的联结方法,但不同之外是在输出到遥控器的插头前要串连2个二极管,我用的是1N4007,每个1N4007降0.7V,则两个二极管降1.4V。三个锂电充满电为12V左右,降1.4V后则为10.6V。
最后制成如下样子:
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-9-30 22:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-30 20:51 | 只看该作者
第二步:
对遥控器的改造:
对遥控器的改造需要三根长的电脑上常用的那种插针,但要长些,不然够不上电池,具体长度要具体量才行。因为ZH2000遥控器上正好有三个孔,但振华遥控出厂时没加上插针,还用的是5#电池,所以要自已找这种合适的插针自已焊上。注意焊好后,中间的为电源正极。两边的为电源地,万万不能错。一错为要烧遥控器了。
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-9-30 21:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-30 21:04 | 只看该作者
第三步:
对电路板正面的外理,因为不是双面电路板,所以不另加贴一片电路板处理,将来是会出问题的。因为插电源时没事,但拨电源插头时会将电路板上的铜箔也拨下来.
方法如下:做一片电路板.钻三个孔,将孔之间的铜箔划断不能连接.然后用环氧双份胶贴好,等完全贴好后再焊三根插针.当然是双面都要焊接,这样一来,无论插、拨电源都没问题了。
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-9-30 21:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-30 21:07 | 只看该作者
合上后盖之后的样子:
 楼主| 发表于 2008-9-30 21:09 | 只看该作者
放入锂电池后的样子.
发表于 2008-9-30 21:44 | 只看该作者
锂电没必要用二极管进行降压, 控内一般都有三端稳压块进行稳压, 都能承受4.2*3 V的电压.  直接锂电就OK
本来就是旧的
发表于 2008-9-30 21:46 | 只看该作者
原帖由 ghost_gun 于 2008-9-30 21:44 发表
:em26:
 楼主| 发表于 2008-9-30 21:50 | 只看该作者
试了一下,不用降压,发射管太热了。而降压后,热度小太多了。而电压并不小于说明书要求的9.6V工作电压。
 楼主| 发表于 2008-9-30 21:54 | 只看该作者
从相片上看,划伤多,是因为便宜控,我也不太爱惜.来回拆装了不少次,目的了解它的结构.我是个电子迷,爱好DIY,给我一个高级控,我就不敢如些了.
发表于 2008-9-30 22:33 | 只看该作者
支持楼主!!:em05:
 楼主| 发表于 2008-9-30 22:35 | 只看该作者
谢谢12楼!
发表于 2008-9-30 23:26 | 只看该作者
不错啊,我想改还没这技术了,呵呵:em17:
 楼主| 发表于 2008-10-1 10:04 | 只看该作者
回复7楼:
三端稳压块只对处理器(MCU)和晶体振荡器电路进行稳压,并没有对发射三极管的电路稳压,所以必须另加2个二极管降压,不然对遥控器的损伤太大了,现在看起来没事,但要不了多长时候,因发射管过热,会引起发射管的损伤问题.一是烧发射管,二是遥控距离变短.
发表于 2008-11-1 15:53 | 只看该作者
支持楼主。  小白问问那俩个二极管是如何连的,给个图吧
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:05 | 只看该作者
不知你讲的是那两个二极管.
加这三根插针是不用再另加二极管的.
也就这三个插针这行了.
